Wypadła pół oś przy zakladaniu wachacza
jeycoob
Post autor: jeycoob » pn mar 22, 2010 20:48
Witam wszystkich wymieniałem tuleje wahacza wprasowałem je wszystko pięknie i przy zakładaniu go wyskoczyła półoś ze skrzyni biegów i nijak nie mogę pocelować żeby ją przywrócić na miejsce czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to zrobić ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 22, 2010 21:28
jeycoob, wyskoczyła półoś razem z przegubem i zabierakiem,czy tylko przegub rozjechał się,bo jak pierwsza opcja,to musisz odkręcić przegub od zabieraka,później z zabieraka wydłubać zaślepkę i tam będzie zabezpieczenie które spadło lub pękło.Dalej będziesz wiedział co zrobić :bajer: ...
jeycoob
Post autor: jeycoob » pn mar 22, 2010 21:36
Szczerze to nie wiem co... bo nie rozkręcałem tych 6 śrub czyli trzeba je rozkręcić i tam już będę wiedział co robić ? tylko tyle co przez osłonę gumową próbowałem wyczuć co tam to wyszedł tylko wałek i na końcu ma rowek jak by na zabezpieczenie
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 22, 2010 21:54
jeycoob, wywalaj przegub bo zabezpieczenie spadło
jeycoob
Post autor: jeycoob » pn mar 22, 2010 23:55
Czyli rano rozkręcam i mam nadzieję że z tego powodu nie będę musiał nic kupować nowego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
