golf II nie dostaje paliwa
Witam.mam problem z golfem II silnik 1.8 w benzynie na monowtrysku.podczas jazdy nagle zgasł i nie odpalił więcej.nie dostaje paliwa-świece i przepustnica sucha jak wiór-myślałem że pompa-wymieniłem ale rezultatów zero.czy ktoś wie gdzieszukać przyczyny?jestem laikiem w sprawach mechaniki-normalnie zaprowadziłbym do mechanika ale obecnie przebywam w niemczech i skazany jestem na samodzielną naprawe-z góry dzięki.
- damian_piaski
spradź bezpieczniki, połączenia masy i wszystkie przewody które idą od przepystnicy do sterownika. mi to wyglada nie na pompe ale na wtryskiwacz.
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 21:43 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
sprawdze jutro wtrysk bo dzisiaj już ciemno.ale jeszcze jedna rzecz-w wężykach było sucho jak zdjąłem starą pompe,i starej nie było słychać po tym jak zgasł,wcześniej podczas jazdy czasem tracił na mocy,przerywał-tak okresowo.czy po wymianie pompy nie trzeba jej jakoś odpowietrzyć?może tu leży problem?
[ Dodano: 22 Mar 2010 20:52 ]
i jeszcze jedno pytanie czy silniczek krokowy nie ma tu nic do rzeczy?
- damian_piaski
