Pompa paliwa?
damian881228
Pompa paliwa?
Post autor: damian881228 » pn mar 22, 2010 22:37
Witam dziś byłem u elektromechanika z moim mk 3 1.9tdi 94r. Przyczyną była mrugająca kontrolka świec żarowych. Podpioł go pod kompa i błedem był czujnik na pompie paliwa. Facet stwierdził że mogą byc dwie przyczyny pierwsza to czujnik sam w sobie się popsuł lub druga daje znać że pompa paliwa się kończy. Zaproponował mi ze jeżeli auto dobrze pali zbym narazie nic z tym nie robił i zobaczymy co bedzie sie działo. Moje pytanie jakie beda pierwsze objawy popsutej pompy i jakie koszty przy ewentualnej naprawie??
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 22, 2010 22:45
damian881228 pisze:akie beda pierwsze objawy popsutej pompy
zazwyczaj to raczej jest piszczaca pompa, tak jak u mnie ale narazie podaje paliwo :D
zawsze mozna odpiac wezyki ,wlaczyc zaplon i sprawdzic czy leje sie paliwo.
Naprawiac nie ma co tylko kupic nowa pompe ;). Koszt różny bo zalezy co kupisz i gdzie ;)
Jak w ASO to z 600zł minimum musisz oddać, jak jakis zamiennik dobry to ze 200-300zł.
damian881228
Post autor: damian881228 » pn mar 22, 2010 22:49
Coś piszczy jak jade jak wdusze sprzęgł przestaje.
DaroW
Post autor: DaroW » pn mar 22, 2010 22:52
Młody90, ściąganie wężyków, włączanie zapłonu i zamiennik pompy za 200 zł w dieslu to chyba nie ten klimat.
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 22, 2010 22:55
DaroW,
DaroW pisze:Młody90, ściąganie wężyków, włączanie zapłonu i zamiennik pompy za 200 zł w dieslu to chyba nie ten klimat.
mowie jak jest w benzyniakach i na takim przykladzie podalem :helm:
P.S co moze miec pompa wspolnego ze sprzęgłem ?
damian881228
Post autor: damian881228 » pn mar 22, 2010 23:00
P.S co moze miec pompa wspolnego ze sprzęgłem ?[/quote]
Nie mam pojęcia nie znam się na mechanice.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
