Elektromagnes
Mati44
Elektromagnes
Post autor: Mati44 » pn mar 22, 2010 22:54
Witam dzisiaj zregenerowałem swój rozrusznik po regeneracji zamontowałem s powrotem go do auta i pojawił się dość nietypowy problem a mianowicie kiedy przykręcałem przewody + do elektromagnesu to ten czarny plastik z wszystkimi połączeniami obrócił się kawałek w prawo ale działa normalnie tylko sęk w tym czy w środku w elektromagnesie się nic nie zewrze mi kiedyś bo jeśli tak by się stało to rozrusznik sam by się załączył a oto element który się obrócił o jakieś pół cm
Co o tym sądzicie mam powody do obaw.
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 22, 2010 23:17
Nie ma obawy.
Mati44
Post autor: Mati44 » pn mar 22, 2010 23:21
A wiesz morze jak to jest w środku podłączone na pewno niema opcji zwarcia w środku.
[ Dodano: 22 Mar 2010 22:35 ]
To raczej nie jest rozrusznik od Golfa zdjęcie znalazłem w internecie poglądowe tam wygląda to podobnie tylko zamiast śruby + po stacyjce jest kostka
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 22, 2010 23:36
Styki robocze są w zagłębieniach a drut do cewki w wystającej części. NIe powinno sie zewrzeć.
Mati44
Post autor: Mati44 » pn mar 22, 2010 23:42
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy nie chodzi mi o zwarcie z zewnątrz na stykach tylko wewnątrz bo nie wiem jak tam jest to podłączone czy po prostu nie skręciły się w środki jakieś przewody albo druty
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 22, 2010 23:47
Nie
Mati44
Post autor: Mati44 » pn mar 22, 2010 23:50
Czyli niema takiej możliwości no to mnie trochę pocieszyłeś +
PozdraVWiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
