Witam, w mojej instalacji zauważyłem dziwne szumy w głośnikach:
OBJAWY
to "prykanie" w tweeterach głośników, przy włączonym i wyłączonym silniku, mocno dokuczliwie w przerwach i początkach utworów. Pojawia się naprawdę dosyć znaczne pyknięcie. Poza tym po odpaleniu robi się pętla masowa. Moja instalacja to JVC AVX800, wzm. Rodek r680i, Głosniki MbQ, kable zasilające 20mm, I dobre chincze. zastanawiam się nad zakupem Filtr przeciwko pętli masy, ale czytając na forum nie wielu osobą pomógł. Dodam że w instalacji masę radia mam podpiętą pod masę wzmacniacza, z tego co wyczytałem to chyba dobrze że tak jest. Słucham propozycji.
Zakłucenia w głośnikach
- stefan1989
- stefan1989
O tym też słyszałem i co radzisz?? oddać radio do naprawy czy da się to jakoś samemu zrobić?? Dodam że tą kostkę z wyjściami RCA mam dorabianą ale ona jest w 99% ok.
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 11:32 przez stefan1989, łącznie zmieniany 1 raz.
możesz oddać, ale jak ja kiedyś tak miałem to zrobiłem to sam, musisz mieć jakiś cienki przewód drucik, przykręcić do obudowy radia ten kabelek, następnie okręcić, bądź przylutować, no musi się stykać z wyjściem rca, (ta zewnętrzna część to masa) i wtedy powinno ustąpić, zobacz najpierw czy to faktycznie to jest powodem tych szumów.stefan1989 pisze:oddać radio do naprawy czy da się to jakoś samemu zrobić
- stefan1989
Jak sprawdzę to dam znać, ale stawiam na to bo na wcześniejszym radiu nie miałem tego, a w instalacji nie było grzebane. Najgorsze jest to pykanie podczas zmiany utworu:
Nie zależnie czy na odpalonym czy zgaszonym silniku.
[ Dodano: 23 Mar 2010 17:33 ]
Zrobiłem tak: Masę kabla RCA zwarłem z masą wzmacniacza, a jak pisałem wcześniej masa radia jest połączona z masą wzmacniacz. I efekt bez zmian, prykanie w głośnikach podczas zmiany utworu
Może to trzeba zrobić inaczej już sam nie wiem, I zastanawiam się teraz nad zakupem tego filtra pętli masy. Powiedzcie gdzie jeszcze szukać przyczyny, najgorsze jest to że dzieje się tak zgaszonym i odpalonym silniku.
