ubywa plynu hamulcowego
od jakiegos czasu ubywa mi plynu hamulcowego.
swieci mi sie kontrolka recznego i musze dolac. któredy najczesciej ubywa plynu?? co wymienic? tloczek w kolach tylnich?
ile wchodzi plynu do calego ukladu?
mi jak ubywało płynu to okazało się ze walnął tłoczek
(jakoś dziwnie się to stało przyblokowało go i z jednej strony za daleko się wysunął i ciekło wystarczyło go wcisnąć i zaczął działać
ale zmieniłem go na nowy
) jak zauważyłeś kontrolka ręcznego pokazuje za niski stan płynu
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
mono_, sprawdź jeszcze korektor siły hamowania. Ja też mam lekkie ubytki, bardzo małe więc się nie przejmowałem nadmiernie ale diagnosta mnie wczoraj uświadomił ze korektor jest do wymiany.
Korektora szukaj przy belce tylnej po lewej stronie, ida do niego przewody hamulcowe.
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 13:26 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
mono_ pisze:a swoja drogą dobry jestes z angielskiego:)
Ale chodziło mi o to, ze jak już będziesz pod autem to co ci szkodzi obakac wszystkie koła i ten cały rozdzielacz czy korektor hamowania. Obejrz wszystko i nawet zbiorniczek zobacz, czy tam się nie poci bo i takie przypadki bywały.
Jeśli cie obraziłem to przepraszam.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
