1.8 8v PF problem z kontrolka oleju
zeton88
Post autor: zeton88 » wt mar 23, 2010 14:06
Witam mam problem po dobrym rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach zapala sie kontrolka oleju. Silnik chodzi ladnie nie kopci zapala nie puka nic dodam do tego ze byl wymieniany czujnik ale nic nie pomogło. Dziwna rzecza jest tez ze na komputerze MFA nie pokazuje temp. oleju i tak dumam co to moze byc ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 23, 2010 14:25
Najpierw sprawdź ciśnienie oleju, jak bedzie dobre to uznasz że jest coś nie tak z czujnikiem czy licznikiem i na spokojnie to naprawisz.
MFA ma swój czujnik - pewnie w pokrywie filtra
karolu87
Post autor: karolu87 » wt mar 23, 2010 15:46
1. moze bys malo wydajna pompa oleju ale najpierw musisz sprawdzic cisnienie oleju
2. moze tez byc jakis problem z elektryka czyli cos na kablach w samym liczniku
ale najpierw sprawdz cisnienie wtedy sie dowiesz
zeton88
Post autor: zeton88 » wt mar 23, 2010 17:32
dobra tak zrobie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
