problem z charczeniem w głosnikach
moj problem jezt nastepujacy mam radio panasonica cq-1301n na poczatku jak je podłączylem wszystko bylo dobrze głosniczki w przednich dzwiach garly i te na tylnej polce tez po jakis 3 tygodniach nagle podczas jazdy zaczeły charcze c gdy podglaszam na 15 i wiecej co to mze byc czy jakis zwarcie czy to moze problem radia pomożcie
charczenie to ja miałem w mojj mini tubce w zestawie głosnikowym do kompa
prubowałem go reanimować ale nic nie dało sie zrobić okazało sie ze przepaliło mi cewe która jest magnesem otoczona
tylko ze ten głosnik jak chciał to jakos tam podpierdziwał ale basika dawał a ze te tylko charczą to pewnie masz dwudrozne i jakis syfik sie dostał miedzy membrane a syczka masz troszka roboty ;] pozdejmuj maskownice i sprawdz jak chodza membrany "na sucho" czyli lekko palcem je wciskaj i pozwul wyjsc taka mini symulacja działani ;] jak bedzie coś skrzeczeć to znaczy ze coś tam wpadło i sieje spustoszenie na cewce
jesli to nie to to znaczy ze jak mówili Ci "wczesniej" to albo kable luźne (do głosnika albo przy membranie) albo przy łączeniu z radiem
bo radio w sumie by tak szybko wzmak niepadł :/
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
