Zapach benzyny we wnetrzu auta
- jakubek
Witam Od jakiegos czasu zaczęło mi smierdziec benzyna z kratek nawiewów. Dzieje sie tak tylko na postoju. Przy ostrzejszej jezdzie smierdzi bardziej. Dodam ze i na benzynie i na gazie jest to samo. Pod maska nie widac wyciekow jedynie co mi przychodzi do glowy to cos takiego jak filtr oparów czy jakos tak to sie nazywa bo czuc od niego bezyna. Jak sprawdzic czy to to ?? Da sie jakos to naprawic czy czeka mnie wymiana ?
wojtas46, chodzi raczej o pochłaniacz oparów, wygląda podobnie jak filtr paliwa. Puszka koloru czarnego.
jakubek, sprawdź łączenia przewodów na krućcach, ewentualnie wymień opaski zaciskowe. Mogą być tam nieszczelności i stąd smród oparów paliwa.
Sam pochłaniacz jesli nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych to powinien być ok.
No to pewnie chodzi o ten filterek , też raczej do wymiany , nie wiem czy uda się go w jakikolwiek sposób wyczyścić
http://www.allegro.pl/item955242578_fil ... tavia.html
- jakubek
Witam. Rozwiazalem juz problem z tym smrodem. Pękniety byl wezyk od tego filtra. Ponizej podaje fotki tej rurki jesli ktos bedzie mial podobny problem. Ten wezyk idzie za zbiorniczkiem wyrownawczym i jest przymocowany klipsem do karoserii mi w tym mocowaniu sie zalamal i pekł Dzieki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
