Wspomaganie z Scirocco - czy będzie pasowało?
Grado
Post autor: Grado » wt mar 23, 2010 20:42
Witam.
Mam do kupienia wspomaganie od mk1. Zanim jednak trafiło do tego mk1 siedziało w scirocco teraz mam możliwość kupienia takiego ale mi jest ono potrzebne do scirocco i tu moje pytanie...
1) - Jak wygląda kwestia krzyżaka? Trzeba zmieniać czy coś? Bo słyszałem kilka różnych wersji
2) - Ktoś mi powiedział, że jak wrzuca się wspomaganie z scirocco do mk1 to trzeba drążki kierownicze poskracać czy to prawda czy spokojnie mogę wrzucać całe wspomaganko z mk1 do swojego scirocco?
3) - Czy drążki z mk1 i mk1 cabrio różnią się od siebie czy są takie same?
Proszę o konkretne i szybkie odpowiedzi bo sprawa jest na pieńku :)
Pozdrawiam,
Grado
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 21:17 przez Grado, łącznie zmieniany 2 razy.
arielo87
Post autor: arielo87 » wt mar 23, 2010 22:24
Jeżeli mówisz o scirocco mk1 to będzie pasować P&P bo zawiecha i ukł. kierowniczy jest taki sam. Gorzej jest jeżeli chodzi o mk2, z tym może być problem bo rozwiązanie konstrukcyjne jest chyba takie jak w golfie mk2, więc może być ciężko.
O:o===vw===o:O
Grado
Post autor: Grado » śr mar 24, 2010 08:08
chodzi o golfa mk1 i sciro mk2
Pozdrawiam,
Grado ;)
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr mar 24, 2010 08:21
wszystko pasuje razem z drążkami tylko musisz mieć kpl z krzyżakiem i pasuje P&P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
