Co to jest??
Mariusz9191
Co to jest??
Post autor: Mariusz9191 » wt mar 23, 2010 21:04
Witam.
Mam pytanie co to jest z nr 1 ??
Bo wiem ze nr 2 to impulsator.
Duber
Post autor: Duber » wt mar 23, 2010 21:05
moze czujnik wstecznego
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » wt mar 23, 2010 21:22
Nie no to raczej nie to bo czujnik wstacznego to z tego co ja wiem jest przy lewarku gdzieś. ale nie jestem piewnien.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 23, 2010 21:41
Mariusz9191 pisze:z tego co ja wiem jest przy lewarku gdzieś
ciekawe gdzie??
wg mnie też to jest czujnik wstecznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 23, 2010 21:42
Mariusz9191 pisze:czujnik wstacznego to z tego co ja wiem jest przy lewarku gdzieś
włącznik wstecznego jest w skrzyni
guti
Post autor: guti » wt mar 23, 2010 21:43
Mariusz9191, czujnik wstecznego :)
zewrzyj w kostce do niego podłaczonej kabelki i zobaczysz swiatła wsteczne właczone :)
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » wt mar 23, 2010 22:57
Prosil bym o dalsza pomoc :)
czyli to jest czujnik cofania??
guti
Post autor: guti » wt mar 23, 2010 22:58
Mariusz9191 pisze:czyli to jest czujnik cofania??
tak to jest czujnik cofania :)
jak wrzucasz wsteczny , w skrzyni mechanizm wybierania popycha taki guzik jakby w tym wyłaczniku i on powoduje właczenie wstecznych :)
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 9:59 pm ]
yyy cofania w sensie własnie wstecznych swiateł.. zeby nie mylic z tym czyms co informuje nas jak daleko mamy do przeszkody za nami... :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 23, 2010 23:03
konkretnie włącznik świateł cofania...tak jak wyżej napisane :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
