Pytanie o zawieszenie
Tomi_budz
Post autor: Tomi_budz » wt mar 23, 2010 23:18
Witam Kolegów!
Mam pytanie szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć topiku dlatego moje pytanie do was:
Czy sprężyny od Golfa V pasują do Jetty A5.
Zależy mi na włożeniu sportowych sprężynek ale niestety na allegro są tylko maxem 35-40mm a to za mało na moje potrzeby... :bajer:
xander_88
Post autor: xander_88 » śr mar 24, 2010 01:16
Tomi_budz pisze:Zależy mi na włożeniu sportowych sprężynek ale niestety na allegro są tylko maxem 35-40mm a to za mało na moje potrzeby... :bajer:
Chyba juz przy tym zestawieniu na seryjnych amorach nie bedzie za fajnie :) ( to oczywiscie rzecz gustu jedni mowia ze jest ok .. inni ze to lipa :), wiec nie bede do niczego przekonywal :) ) ... pozatym zawsze jeszcze mozna samemu je przyrzezbic/podciąć :chytry: ...
Ale jak ma byc jeszcze niżej to chyba tylko gwint Cie ratuje :)
Zajrzyj do MAPETa do sklepu albo zagadaj na PW moze cos Ci ogarnie
powodzenia i pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
Tomi_budz
Post autor: Tomi_budz » czw mar 25, 2010 08:51
Ok. dzięki za info !
Ale ciągle nie wiem jak sprawa sprężyn, czy będą pasować od Golfa V czy trzeba od jetty szukać?
