n75
adaspinki2
n75
Post autor: adaspinki2 » śr mar 24, 2010 00:11
czy to jest zaworek N75 ?chce spróbować przeczyścić zawór ponieważ czasami gdy daje gaz do deski to czuje jakby turbo na ulamki seknund sie wylanczalo, a po chwili znów auto przyspiesza płynnie. Obrazek
Martin99
Post autor: Martin99 » śr mar 24, 2010 00:14
adaspinki2, nie wiem jak to jest umiejscowione w mk4 ale jezeli jeden z wężyków wychodzących z tego zaworka idzie do gruszki to jest to n75 :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 24, 2010 00:17
ta ten z białą "główką" ze to tak nazwę to jest właśnie N75 :) a ten z czarną to N18
adaspinki2
Post autor: adaspinki2 » śr mar 24, 2010 00:21
dziękuje :)
i jeszcze przy okazji jak sie orientujecie jak dostac sie do sztangi turba, bo nie wykluczam ze to tez moze byc przyczyna przycinana sie turba.
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 24, 2010 00:25
widać ja :) idzie z turbiny do gruszki :)
chwycić i spróbować rozruszać, jak sie nie będzie dało to suszarka do szyczenia
adaspinki2
Post autor: adaspinki2 » śr mar 24, 2010 00:36
kurde, nie widze ;/
Martin99
Post autor: Martin99 » śr mar 24, 2010 17:52
masz turbo i gruszke a łączenie tych dwoch elementów jest za pomocą wlaśnie sztangi.
tu masz zdjecie sztanga to to na co wskazują strzałki
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr mar 24, 2010 19:31
dostęp do sztangi jest od góry, trzeba konkretnie sięgnąć ręką pod kolektor ssący, najpierw sobie zobacz gdzie sztanga jest - będzie ją z góry widać patrząc najlepiej od strony zaworu EGR w dół za silnik a potem namacaj ręką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
