Przedni wachacz
czarek236
Przedni wachacz
Post autor: czarek236 » śr mar 24, 2010 09:34
Witam Panowie w przednim wachaczu mam wybitą tylną dużą tulejkę metalowogómową
na rysunku opisane jako REAR BUSHING,moje pytanie ,jak i jakim sposobem można to diabelstwo osadzić w swoim miejscu,za wszelkie porady serdeczne podziękowanie ,i jeszcze jedno pokażę wam o ile uda się mi zdobyć aparacik jak mechanik pięknie zrobił zamocowanie nakrętki do tego wachacza przeraża mnie podejście ludzi do tak ważnego zagadnienia
Pozdrawiam.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr mar 24, 2010 10:37
czarek236 pisze:,jak i jakim sposobem można to diabelstwo osadzić w swoim miejscu
żeby ją wybić, wyjąć z miejsca, najlepszy jest palnik, grzejesz ją, wypalasz, pukasz mlotkiem i po temacie
żeby włożyć ją na miejsce najlepsza jest prasa hydrauliczna, znajdź kogoś kto ma takie coś, ewentualnie mocuj się z imadłem, młotkiem itp.
czarek236
Post autor: czarek236 » śr mar 24, 2010 10:49
Dzięki za podpowiedż
Kolejny kłopot ,śruba tak która wchodzi poprzez te tulejke do nadwozia a dokładniej jej nakrętka jest zerwana,może nie zerwana ale wyrobiony gwint,co w takim przypadku można i trzeba zrobić .
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr mar 24, 2010 12:02
nie możesz odkręcić??
bierzesz szlifierkę i starasz się do niej dobrac, obcinasz, później jeżdziesz kupujesz identyczną, pamiętaj o odpowiedniej twardości
czarek236
Post autor: czarek236 » śr mar 24, 2010 13:25
To nie jest śruba,lecz nakrętka,która znajduje się wewnątrz tunella podwozia.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr mar 24, 2010 13:59
czarek236 pisze:To nie jest śruba,lecz nakrętka,która znajduje się wewnątrz tunella podwozia.
mhm, kojarzę, w sumie dawno nie robiłem nic przy golfie od dołu to się zapomniało
pewnie najlepszym wyjściem będzie złożyć to na mocny klej, i jeszcze profilaktycznie cyknąć spawarką żeby się nie urwało
ewentulanie naciąć podłoge od góry w miejscu śruby, usunąć ją i zamontować kolejną sprawną, ale tego patentu nie jestem pewien
to masz takie sposoby home made, a jesli chcesz mieć ok to może ja rozwiercić delikatnie i przegwintować na większy rozmiar
czarek236
Post autor: czarek236 » śr mar 24, 2010 15:24
Dzięki za podpowiedż,muszę koniecznie zrobić zdjęcie jak mechanik to zrobił :kac: szok ,dosłownie szok.
Naspawał,jakieś badziewa,nie wiadomo po co komu,otworzyłem ten kanał bo był zaspawany ,wsadził tam przedziwną nakrętke ,śruba za średnica nic dziwnego że to biegało po wszystkich stronach.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr mar 24, 2010 16:42
czarek236 pisze:Dzięki za podpowiedż,muszę koniecznie zrobić zdjęcie jak mechanik to zrobił :kac: szok ,dosłownie szok.
nie ma problemu polecam się nna przyszłość
a i napisz czy pomogły w czymś moje podpowiedzi
czarek236
Tak to wygląda
Post autor: czarek236 » śr mar 24, 2010 21:13
Oceńcie sami panowie jak to robią mechanicy,ręce opadaja ,a chcą aby ich nazywać mechanikami. Obrazek
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 21:23 przez czarek236, łącznie zmieniany 1 raz.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw mar 25, 2010 08:57
czarek236 pisze:
Wysłany: Wczoraj 20:13 Tak to wygląda
o fak!!! ale kaszana!!! ja bym zmienił serwis
danioo
Post autor: danioo » czw mar 25, 2010 08:59
nie mam pytań :ass:
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
