Jaka wersja MFD??
Jaka wersja MFD??
Witam1
Mam nawigację MFD o numerze seryjnym 3B0035191D i nie wiem co to za wersja.
Jeszcze jest oznaczenie GEPRUEFT "E"
>> D <<
masz na panelu przednim napisane: "Radio nawigation system MFD"
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
najszybciej to będzie jak zakupisz adapter plug & play, wtedy bez grzebaniny, tyle, że 50 pln na boku, np, taki:
http://allegro.pl/item958331180_plug_pl ... _plus.html
, antenę też musisz mieć (około 30 pln < pamiętaj, żeby pisać sprzedawcy, że ma być pod mfd), wtedy pozostanie ci mapa i drobne ustawienia, jeśli konieczne, można też wgrać polskie menu.
wszystko do nabycia na alledrogo.
co do mapek, to przejrzyj sobie ostatnie posty z tego wątku:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163220&start=135
powinna, ale po to, między innymi jest adapterek (bo można się samemu pobawić), który przekazuje GALĘ na kostkę 21 pinową, właśnie tam, w miejsce gdzie podpięty być powinien abs.-=RAFAL=- pisze:a tak przypadkiem to nawigacje nie łapie jeszcze sygnału z czujnika ABS?
nie wiem, co chciałeś przez to powiedzieć, ale wyłącznik przy adapterze jest po to byś mógł rozłączyć sygnał GALI i to właśnie jest niebezpieczne, a wyłącza się tylko w przypadku podpiętego DVD pod navi, właśnie dlatego, żeby auto nie wiedziało, że się poruszasz i żebyś mógł oglądać (lub pasażer) podczas jazdy-=RAFAL=- pisze:wszelkiego rodzaju adaptery właśnie mają wyłącznik po to żeby podczas jazdy działa wyświetlacz dla bezpieczeństwa.
nic nie łapie-=RAFAL=- pisze:automatycznie po wyłączeniu vag łapie błąd sygnału ABS.
do G musisz mieć TMC.vwbartus pisze:mam taki nr zegarów 1J5 920 826 C czy bedzie mi dobrze chodziła wersja G ??
miliony razy się powtarza, że G to do aut najlepiej po CAN-ie.
ok powiedzmy ze mam navi wersje D czy jak kupie do tego coś takiego http://allegro.pl/item983912725_sony_od ... d_wwa.html do tego adapter np taki http://allegro.pl/item984642151_adapter ... _ford.html to czy bede mógł ogladać filmy , teledyski , słuchać muzyki , czy bede musiał coś jeszcze dokupić ??
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
adapter OK, odtwarzacz powinno dać radę podłączyć, jednak nie widzę nic na temat jego zasilania.
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 07:13 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
i tu jest problem bo ten soniacz jest zasilany normalnie czyli 220 :/makeć pisze:jednak nie widzę nic na temat jego zasilania.
ale ten chyba da sie podłączyć jakoś http://allegro.pl/item984146664_asmax_p ... apisy.html
