wymiana tulei belki - po 2 m-ch skrzypi, co z tym zrobić??
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr mar 24, 2010 11:36
Witam, jakieś dwa miesiące temu wymieniłem tuleje w tylnej belce, a teraz od paru dni jak się zrobiło cieplej słychać skrzypienie. Czym to może być spowodowane i jak to naprawić. Dodam że z tydzień temu byłem na przeglądzie okresowym i luzów nie ma żadnych. Dodać mogę że tuleje wsadziłem febi i że skrzypi tylko jedna tuleja (strona prawa).
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 11:55 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 2 razy.
danioo
Post autor: danioo » śr mar 24, 2010 12:56
Mi kiedyś jak byłem na diagnostyce gość doradził żeby dbać o elementy metalowo - gumowe w zawieszeniu to pryskać je co jakiś czas sylikonem w sprayu ( takie coś jak do konserwacji opon i plastików)
Mo szwagier w skodzie fabii miał tak że jak kręcił kierownicą to coś skrzypiało, okazało się że to jakaś guma, podjechał do mechanika a ten WD-40 i po sprawie - auto tak czy inaczej szło na sprzedaż.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 24, 2010 18:49
a na pewno skrzypi tuleja a nie sprężyna na gnieździe?
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 18:50 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 24, 2010 21:14
Lukasz_mk2 pisze:Czym to może być spowodowane i jak to naprawić.
dokręceniem śruby tulei na uniesionym aucie.
Poluzuj te śruby, pobujaj autem (ma stać na kołach) dokręć i powinien być spokój.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr mar 24, 2010 22:08
Paweł Marek, chodzi o to że tak to było robione i przez 2-mce było dobrze tylko po przyjściu pierwszych dodatnich temperatur (no chyba że to zbieg okoliczności) zaczęło skrzypieć. Chyba będę musiał wypróbować "patent" z wd-40
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 27, 2010 17:46
Lukasz_mk2,
nie jestes sam z tym problemem :bigok:
WD-40 lub smar w sprayu to antidotum na tego typu dolegliwości :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
