Rozrząd do Tolka
Metaliczny
Rozrząd do Tolka
Post autor: Metaliczny » śr mar 24, 2010 13:29
Witam, chciałbym się Was poradzić odnośnie wymiany rozrządu w Toledo II 1,9 ASV, mianowicie nie wiem na jaki zestaw się zdecydować, a ponieważ zamierzam wymienić również pompę wody, znalazłem coś takiego:
http://www.motoallegro.pl/item937521284 ... f_asv.html
-wznmocniony pasek Contitech CT946 lub Bosch lub Dayco (jeszcze nie wiem czy jest możliwość wyboru,czy wysyłają to, co mają na stanie)
-napinacz i prawdopodobnie wszystkie rolki ruvilla
-pompa nie piszą jakiego producenta
lub
-wzmocniony pasek Conti
-napinacze i rolku SKF
-pompa dolz
http://www.allegro.pl/item913777311_kom ... i_sdi.html
Który zestaw byłby wg was bardziej odpowiedni? Szukałem w necie danych zarówno o SKF jak i ruville, ale ilu użytkowników tyle opinii ;)
Takie same zestawy w serwisach kosztują ok 800 zł, a w hurtowni oryginał znalazłem za 700zł, dlatego też wolę podjechać do serwisu tylko na montaż.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 24, 2010 13:58
I Ruville i SKF może być, pompe wody brałbym Hepu :bigok:
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr mar 24, 2010 14:01
Jazz_Blue pisze:pompe wody brałbym Hepu
dobrze gada!!!
[ Dodano: 24 Mar 2010 13:02 ]
a o skf tez różne opinie są, ja mam łożyska od niego i jest ok, ale róźnie to bywa
Metaliczny
Post autor: Metaliczny » czw mar 25, 2010 09:14
Pompa wody raczej dolz albo maxger, co wy na to? :)
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw mar 25, 2010 10:09
Metaliczny pisze:dolz albo maxger
szczerze, nie słyszałem o takim czymś, ale ostatnio częściej klepię blachę niż naprawiam silniki, więc niech ktoś mądrzejszy się wypowie
$layer
Post autor: $layer » czw mar 25, 2010 10:31
Dolza zakładałem pare razy i od wymiany do wymiany niespodzianek nie było. Wybrałbym opcję nr.: 2.
Chwedor
Post autor: Chwedor » czw mar 25, 2010 10:42
dobrze chłopaki piszą doltz jest dużo lepszy i nie jest mocno drogi :grin:
Metaliczny
Post autor: Metaliczny » czw kwie 29, 2010 09:59
Zacisnąłem pośladki i kupiłem komplet rozrządu na miejscu wymiany, suma sumarum 1200 zainwestowane, ale jest spokój no i karte stałego "klijęta" przy okazji :)
Jeszcze mam pytanie, bo zabrałem "stare" części ze sobą i okazało się, że pasek jest prawie nówka Dayco widać bardzo wyraźnie wszystkie nadruki i wytłoczenia numerów; co do rolek i napinaczy to nie jestem na tyle kompetentny żeby określić ich stan (nie mam porównania), ale pompa wody też wygląda na mało śmiganą (łopatki bez śladów zużycia, ale przy kręceniu w ręce dosyć ciężko chodzi, podobnie jak rolki).
Mi już się te części nie przydadzą, ale jakby ktoś chciał, to mogę wysłać fotki i za parę groszy oddać chociaż pasek bo szkoda mi wyrzucać :)
