AEE Wtyczka 7 pinowa co to?
Steryd4u
Post autor: Steryd4u » śr mar 24, 2010 15:37
W moim poprzednim temacie borykałem się z problemem falujących obrotów i gaśnięcia przy hamowaniu. Kumpel odpiął pewna wtyczkę bo w jego golfie tego nie ma.
Wtyczka odpięta od tygodnia i auto już nie gaśnie, minimalne wahania przy zimnym silniku ale o niebo lepiej niż wcześniej.
Co to za wtyczka do czego jest potrzeba? czy powinienem coś wymienić?
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 15:44 przez Steryd4u, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr mar 24, 2010 16:01
A to nie jest od jakiegoś układu sterującego wolnymi obrotami?? silniczek krokowy czy coś??
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 24, 2010 16:25
wygląda mi na wtyczkę nastawnika przepustnicy.
Kary
Post autor: Kary » śr mar 24, 2010 16:58
dziś akurat czyściłem przepustnicę i nie sądzę aby to powinno być odpięte, bo tez mam takie same problemy z obrotami jak Ty i raczej powinieneś wyczyścić przepustnicę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
a ta wtyczka to chyba połączenie ze sterownikiem ... dzięki temu własnie możesz zrobić adaptację aby auto nauczyło się jeździć na czystej przepustnicy i nie falowało :)
PS. jeśli jest odpięta prawdopodobnie będzie krzaczyć błąd nastawien podstawowych jak podepniesz pod vaga
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 16:59 przez Kary, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdy nie wiedziałem co to internet nie miałem pojęcia ilu na świecie jest idiotów...
Mój jest [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2629808#2629808]tutaj[/url] :D:D:D
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr mar 24, 2010 18:06
Ta wtyczka musi być wpięta w gniazdo w przepustnicy... To jest sterowanie do silnika krokowego wewnątrz przepustnicy, oraz do porcjowania dawki paliwa, które jest zależne od położenia klapki przepustnicy...
A nie masz wrażenia, że auto pali znacznie więcej?
PAPAYOS
[ Dodano: 24 Mar 2010 17:08 ]
A to, że falują ci obroty to musisz wyczyścić i adaptować przepustnice, lub jeśli to nie pomoże to tylko wymiana.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Steryd4u
Post autor: Steryd4u » śr mar 24, 2010 18:20
czy więcej pali? nie zauważyłem jak na razie żadnej różnicy a jeżdżę już tak od tygodnia.
ktoś powiedział silnik krokowy, właśnie w tym rzecz tkwi że jak na przeglądzie 2 lata temu byłem to się o to czepiał mechanik że nie mam tego silniczka w ogóle.
Wyczyszczę ta przepustnice ale nie pokładam w tym nadziei bo już to robiłem i żadnej różnicy
Jak na razie nic nie będę zmieniał zobaczę za miesiąc czy więcej będzie palił. Jak tak to wtedy wymienię tylko co bo już nie wiem :P
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » śr mar 24, 2010 19:29
Ja widzę jeszcze jeden problem masz za mocną napiętą linkę gazu musi być luz nie zaadaptujesz przepustnicy masz na maks prawie :green_fuck:
Co do czyszczenia wykręć przepustnicę z silnika i zobacz jak wygląda ta uszczelka pod przepustnicą koszt w ASO jakieś 20 zł
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 19:30 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr mar 24, 2010 20:33
Steryd4u pisze:ktoś powiedział silnik krokowy, właśnie w tym rzecz tkwi że jak na przeglądzie 2 lata temu byłem to się o to czepiał mechanik że nie mam tego silniczka w ogóle
Zmiń mechanika...
I tak jak pisze kolega wyżej masz za mocno naciągniętą linkę gazu. Po wypięcie tej wtyczki nie ma możliwości uruchomienia auta...
Linka powinna delikatnie wisieć a klapka powinna być zamknięta. Dopiero przekręcenie zapłonu powoduje jej delikatne uchylenie.
PAPAYOS
Steryd4u
Post autor: Steryd4u » śr mar 24, 2010 21:56
Bez tej wtyczki jeżdżę już tydzień i działa, nie mam po co jej wpinać i powracać do wcześniejszych problemów.
jeśli chodzi o linkę gazu to po co mam ją ruszać skoro na wolnym mam ~700obrotów
z wpięta wtyczką stojąc na światłach silnik sam potrafił się wkręcić na 2tys obrotów i nagle opadały obroty do 400-500 i albo wchodziły na 1000 albo silnik gasł więc wolę jeździć bez tej wtyczki.
przepustnicę przeczyszczę w weekend ale jak już wspominałem to nic nie daje bo próbowałem
Musiał bym być pewien co to za wtyczka i wtedy wymienić ten podzespół i zobaczę czy będzie działać ale narzazie jeżdżę bez :P
Jak ktoś ma problem z obrotami w tym silniku też niech spróbuje.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw mar 25, 2010 07:07
Steryd4u pisze:Musiał bym być pewien co to za wtyczka i wtedy wymienić ten podzespół i zobaczę czy będzie działać ale narzazie jeżdżę bez
Widzę, że podchodzisz do sprawy w sposób - "boli cie ząb to go usuń". Zastanawiam się jak ten silnik pacuje, jak sterownik nie ma żadnego kontaktu z przepustnicą?
PAPAYOS
Steryd4u
Post autor: Steryd4u » czw mar 25, 2010 07:26
Uważam, że niech lepiej tak jeździ niż w ogóle ma nie jeździć. Wymienię ten sterownik pewnie dopiero po wypłacie. Bo w tym miesiącu lambdę wymieniałem i nic nią dało tzn przez 5km było w miarę ale itak falowały strasznie no a z tym sterownikiem to bym pewnie teraz z placu nie wyjechał chyba ze 3obrotow bym trzymał ruszając :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
