TDI 1Z
arek gaz
TDI 1Z
Post autor: arek gaz » śr gru 28, 2005 22:35
Witam. Mam pytanko czy można w silniku 1Z podnieść wolne obroty?Jak jest to możliwe to jak to zrobić. Z góry dzięki.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw gru 29, 2005 00:05
Napewno sie da i to chyba przez diagnozę wagiem czyli elektronicznie.
sys
Post autor: sys » czw gru 29, 2005 01:02
kiedyś widziałem w warsztacie jak podłączali do kompa i wtedy ustawiali...ale gdzie co i jak to Ci napewno nie powiem ponieważ jeszcze wtedy nie byłem zainteresowany i się "nie gapiłem" ;-)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images2.fotosik.pl/90/8a4a88a5043736fd.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
