Brak przeciwmgielnych i postojówek
Ramzes850
Post autor: Ramzes850 » śr gru 28, 2005 23:02
Chciałem dziś podłączyć światła przeciwmgielne z przodu w MKII do takiej białej kostki pod zbiornikiem wyrównawczym i przypadkiem zrobiłem zwarcie. I teraz nie działają mi przeciwmgielne i postojówki z prawej strony. Sprawdzałem bezpiecznik i jest dobry.
Co może być tego przyczyną?
JAFO
Post autor: JAFO » śr gru 28, 2005 23:10
Musisz sprawdzić, czy dochodzi napięcie do włącznika świateł oraz, czy wychodzi.
Ja przy okazji naprawy przedzwoniłem swój włącznik i w razie czego wiem, co i gdzie szukać.
Dobrze sprawdzałeś bezpieczniki?
Kabel się nie zjarał. Albo bezpiecznik albo włącznik. Nawet nie ma przekaźników.
Przy większym zwarciu obwodu włączanego stacyjką często ulegają uszkodzeniu styki wkładki stacyjki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
