Podłączenie cewki
staszek2706
Podłączenie cewki
Post autor: staszek2706 » śr mar 24, 2010 18:49
Witam. Muszę podłączyć cewkę zapłonową w golfie mk2 1.3 NZ i moje pytanie ta czerwona kostka podwójna ma być do minusa przy cewce podłączona a te dwa czarne kable przy plusie czy na odwrót? i co jeśli źle jest podłączone? Z góry dzięki za odpowiedź
mk2... to mówi samo za siebie :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 24, 2010 21:11
czarne to plus, jeden do plusa po stacyjce drugi pod moduł pin 4. A te od styku 1 to do modułu pin 1 (chyba zielony) drugi leci do licznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
