Coś pika za deską rozdzielczą
dawid1062
Post autor: dawid1062 » śr mar 24, 2010 19:56
Mam VW Golfa mk.4 1.4 16v AHW, wyposażenie standard golas,
Dziś podczas jazdy zaczęło coś pikać chyba 4- albo 5 razy(wiedzie takie krótkie pip) gdzieś za deską rozdzielczą, tam gdzie jest radio mniej więcej, albo za schowkiem ;)
dawno temu jak na postoju (z wyłączonym silnikiem, i zapłonem) słuchałem radia działo się to samo.
Pytanie, co to może oznaczać te dźwięki, może to być związane z radiem (mam starego Pionnera KEH 2500R)???
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr mar 24, 2010 20:00
A nie czasami w okolicach licznika ? :helm:
dawid1062
Post autor: dawid1062 » śr mar 24, 2010 20:03
Fox_00 pisze:A nie czasami w okolicach licznika ? :helm:
No możliwe :)
A jak by było za licznikiem to co to może być ?
inozbik
Post autor: inozbik » śr mar 24, 2010 20:06
Ja mam podobne jaja, jak hamuje coś stuka jak dźwięk kierunkowskazów, nie wiem co to jest ale wiadomo drażni :P
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr mar 24, 2010 20:10
dawid1062 pisze:A jak by było za licznikiem to co to może być ?
Licznik nadaje o awarii czujnika oleju czy coś takiego tam było (nie pamiętam za bardzo) :P
hehe więc nie chce sprowadzić na zły trop ...
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 20:10 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid1062
Post autor: dawid1062 » śr mar 24, 2010 20:13
ok dzięki. postaram się w najbliższym czasie sprawdzić czujnik
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to pisać :)
norberto1001
Post autor: norberto1001 » śr mar 24, 2010 20:16
odbiegając od tematu jak sprawuje się ten silnik 1,4? Słyszałem,że dużo oleju żre.Prawda?
norberto
dawid1062
Post autor: dawid1062 » śr mar 24, 2010 20:19
No u mnie raczej nie jest źle, na 1000 km dolałem 0.1L
Jedyna wada to że brak mu mocy ;/
inozbik
Post autor: inozbik » śr mar 24, 2010 20:22
Mi się zaniedbany egzemplarz trafił ale daje radę ten silnik..
norberto1001
Post autor: norberto1001 » śr mar 24, 2010 20:23
no to nie ma tragedii:-) Dzięki i pozdrawiam.
norberto
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr mar 24, 2010 20:29
inozbik, pod kompa się podłącz może co nieco wykaże :) ja za jakiś czas się na spocie w Poznaniu pojawię z kompem i VAGiem więc będzie można sobie sprawdzić i wykasować niektóre błędy :)
abe85
Post autor: abe85 » pn kwie 26, 2010 22:12
Witam! U mnie tez pikalo po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki. Tak 3 razy po 3 dzwieki. Jezeli mas zinstalacje LPG tzn ze musisz sie juz stawic do serwisu bo przejechales juz 10 tys km.. lub 15 zalezy jak masz ustawione przypomnienie. Komupter nie wskazuje tego bledu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
