domykanie szyb i szyberdach
frezerGT
Post autor: frezerGT » śr mar 24, 2010 19:57
Witam. Mam problem z elektryką w swiom golfie, zaczne od szyberdachu, otwiera się tylko do góry w dach sie nie chce schować silnik wogóle nie reaguje na naciśnięcie przełącznika, co może być przyczyną? czy może to być walniety cały ten układ el w silniczku. Druga sprawa to problem z domykaniem szyb z kluczyka. zamyka sie tylko szyberdach i szyba od strony pasażera, od kierowcy nie zamyka sie i w silniku szyberdachu słychać tykanie przekażnika. proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć.
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 19:58 przez frezerGT, łącznie zmieniany 1 raz.
czarnypostrach
Post autor: czarnypostrach » śr mar 24, 2010 21:00
witam tez mam taki problem moj szyber dach nie domyka sie z lewej strony. czy to prowadnica??? ile takie coś kosztuje i moze ma z was ktos na sprzedasz prosze o info
Dodzia_VW
Post autor: Dodzia_VW » śr mar 24, 2010 21:04
ja mam jeszcze lepszy problem :grin: szyby są ok domykają sie a szyber się tylko otwiera a już nie zamyka :grin: nikt mi nie chce tego naprawić twierdząc że zbyt duże koszty...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 24, 2010 21:11
tu masz opisane jak wymienić uszkodzoną prowadnicę w szyberdachu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245&start=0
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt mar 26, 2010 09:54
czarnypostrach, Dodzia_VW, na 99% walnięta prowadnica szybru. Koszt w serwisie :grrr: Chyba nalepiej wymienić cały, bo używki szybru na części zdażają się niezwykle rzadko... Koszt http://moto.allegro.pl/item957098785_vw ... rdach.html albo porada prezesik25,
frezerGT, nie rozumiem trochę - otwiera i zamyka się tylko uchylanie, z tą różnicą że otwiera się przyciskiem a zamyka tylko modułem komfortu przez kluczyk i w trakcie zamykania modułem, nie zamyka szyby kierowcy i przykaźniku słychać tykanie :kac:
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
frezerGT
Post autor: frezerGT » pt mar 26, 2010 20:20
to może narazie zostawmy problem szyberdachu, a weżmy na warsztat to domykanie szyb. od strony pasażera szyba sie domyka po zamknieciu auta ale od strony kierowcy już nie. Dodam że szybe tą można normalnie otworzyć i zamknąć przełącznikiem. Czy jest możliwe żeby silniczek się uszkodził?
radek108
Post autor: radek108 » pt mar 26, 2010 20:50
mam również problem z szybrem nie domyka się (po zamknięciu odstaje koło 1 cm lewa strona) dziś zdjąłem nawet szybę (od szybra) i po trudach schowały się obie prowadnice chodź prawa szybciej a wróciły normalnie chodź lewa zaczęła się za szybko podnosić czy da się te linki przełożyć żeby składał się równo. nie widać aby coś było pęknięte chociaż nie mowie że jest inaczej proszę o pomoc czy od razu szukać drugiego szybra czy da się to naprawić przyznam się że jeszcze podsufitki nie zdejmowałem. szyber mi nie działa od kiedy kupiłem auto a na lato jak znalazł gdyż brak klimy
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt mar 26, 2010 21:22
frezerGT pisze:Czy jest możliwe żeby silniczek się uszkodził?
Raczej nie, bo gdyby tak było, to nie zamknął byś szyby przełącznikiem. Jeśli nie zamyka (domyka) modułem komfortu, to uszkodzony jest mikro styk w zamku. Najlepiej wymontować i przeczyścić. Najczęściej pomaga... Jeśli nie, wymiana i wszystko powinno wrócić do normy.
radek108,
Regulacja szybru pomoże. Najpierw ustaw prowadnice bez szyby, potem załóż szybę i odpowiednio przykręć. Jeśli wtedy będzie otwierał krzywo, to znaczy, że prowadnica się kończy.
frezerGT
Post autor: frezerGT » pt mar 26, 2010 21:25
don vittorio dodam jeszcze ze kluczykiem mogę otworzyć tą szybę, ale zamknąć już nie
, ale z drugiej strony jak by to była wina mikrostyku to chyba nie zamykala by sie też druga szyba
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 21:28 przez frezerGT, łącznie zmieniany 2 razy.
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt mar 26, 2010 21:36
Silniczek nie dostaje impulsu z zamka i dlatego... Zakładam, że domykanie wykonujesz poprawnie, bo kluczyk trzeba trochę przytrzymać w pozycji zamykania.
frezerGT
Post autor: frezerGT » pt mar 26, 2010 21:40
a wiesz moze na którym pinie w kostce od tego silnika powienien być prąd do domykania
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt mar 26, 2010 21:51
frezerGT pisze:a wiesz moze na którym pinie w kostce od tego silnika powienien być prąd do domykania
Niestety nie, (u siebie też nie sprawdzę, nie mam zamków, u mnie szyby domyka impuls z alarmu), ale i tak idziesz w złą stroną. Impuls z zamka idzie do modułu komfortu a potem dopiero potem na silniczek. Ipulsu odszukasz podczas otwierania.
frezerGT
Post autor: frezerGT » pt mar 26, 2010 21:58
u siebie też mam centralke od alarmu z opcja domykania i niestety też nie działa na tą szybę, myślałem że to może jej wina ale po odpięciu przwodu z centralki nadal to samo
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt mar 26, 2010 22:18
frezerGT pisze:u siebie też mam centralke od alarmu z opcja domykania i niestety też nie działa na tą szybę, myślałem że to może jej wina ale po odpięciu przwodu z centralki nadal to samo
AAAA tego nie napisałeś, a ja się tu produkuję...
Jeśli nie działa nawet z alarmu, to spróbuj odszukać impuls z przełącznika na silniczek, bo może ktoś pomieszał w kablach przy zakładaniu alarmu, Po drugie, moduł komfortu resetuje się po kazdym odpięciu aka (coś jak wycieraczki czasowe w naszych Golfach) i może tu jest błąd...
Jak to nie da rady, zerknę przez weekend, jak ja to mam u siebie. U mnie działa bez zarzutu.
