kluczyk wkłądka cos chyba pekło i nie otwiera z kluczyka
ziiksd
Post autor: ziiksd » śr mar 24, 2010 19:57
JAk zamykałem auto cos strzeliło w wkładce od kluczyka bo centralny zamkna zamek ale juz po tym kluczyk kreci sie w obie strony ale bez reakcji i juz nie otwiera ? Znacie co poszło jaka czesc i jakas czena jej okolo w zł hehe Dzieki nawet za spróbowanie w pomocy .:)
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr mar 24, 2010 21:11
mnie kosztowało całe 9 zeta i zajęło godzinę.. zwie sie to zestaw naprawczy zamka masz tu link do odpowiedniej aukcji.(tu jest komplet ale tobie bedzie potrzebne pewnie samo wiosełko najlepiej rozbierz i zobacz)
http://allegro.pl/item964943151_vw_golf ... zamka.html
Powodzenia przy składaniu i naciąganiu sprężynki :bigok:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
ziiksd
Post autor: ziiksd » czw mar 25, 2010 18:50
a jak juz mi ta wsówka z kluczykem wyszła niczego sie nie trzyma to co to ? to samo czy cos wiecej ?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » czw mar 25, 2010 23:34
... obawiam się ze coś więcej niż wiosełko...
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » pt mar 26, 2010 12:07
Witam, mam rowniez problem z zamkiem, mysle ze cos z wkladka bo wkladam kluczyk ale nie moge go przekrecic ani w lew ani w prawo :(
Jak wyjac wkladke w mk4??
..:: QBA ::..
MK7
MK4
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt mar 26, 2010 12:13
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » pt mar 26, 2010 12:49
DZIĘKI!! idę majsterkować :D
..:: QBA ::..
MK7
MK4
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr kwie 07, 2010 23:12
I jak, zrobiłeś??
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » śr kwie 07, 2010 23:50
Tak :) drzwi zrobione:) zamek jak nowka sztuka ... lecz z bagaznikiem niestety nie moge wyjac wkladki zeby ja rozebrac :( ale jak znajde wiecej czasu to moze mi sie uda :) narazie co jakis czas psikam WD40 do wkladki :P
Teraz praca inz mnie "pochłania" :P i montaz tempomatu :)
..:: QBA ::..
MK7
MK4
