1.6 TD (JR) bardzo wolno spadające obroty
raffi666666
Witam, ma problem z obrotami silnika tzn. po dodaniu gazu do ok 4 tyś obrotów i odpuszczeniu pedału gazu silnik bardzo wolno schodzi do 1000 obrotów. Dodam że zaczęło mi się to dziać po wymianie wtrysków, odkręcana była pompa czy przyczyna może tkwić w źle ustawionym kącie wtrysku? I jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić czy popychacz hydrauliczny jest uszkodzony.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Raczej nie.Jak nie kręciłeś nic przy pompie,to nie powinno się tak dziać.Sprawdź cięgno gazu czy nie blokuje się.Kopci?raffi666666 pisze:czy przyczyna może tkwić w źle ustawionym kącie wtrysku?
raffi666666 pisze:jak sprawdzić czy popychacz hydrauliczny jest uszkodzony.
Uszkodzony popychacz zazwyczaj charakteryzuje się takim metalicznym stukotem.
raffi666666
Właśnie w tym problem że dawką nie kręciłem i jestem zszokowany że tak wolno spadają obroty a może to być wtryskami?
[ Dodano: 25 Mar 2010 20:04 ]
Problem rozwiązał się sam dzięki za pomoc. Gość co zajmuje się tylko dieslami VW stwierdził że pompa była kręcona i beż wymiany tłoko rozdzielacza się nie obejdzie wiec założy mi pompę od 1.9 TD bo jak stwierdził mniejszy koszt
