Zła praca na zimnym i na wolnych
vego77
Post autor: vego77 » śr mar 24, 2010 20:14
Mam taki problem że na zimnym silniku i na wolnych obrotach silnik prycha a jak się da więcej gazu to gaśnie, to samo na ben i lpg. Gdy tylko silnik złapie temperatury bo chodzi idealnie. co może być nie tak? silnik to aam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3695844#3695844 moja golfina
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr mar 24, 2010 21:14
dawno wymieniałeś świece, kable WN, kopułkę i palec? - tylko w tym widzę przyczynę.
Po nocy kable WN rosieją i jak są stare to jest na nich przebicie, iskra nie wędruje do świecy tylko na masę silnika. Jak się silnik rozgrzeje, rosa odparowuje i jest wszystko OK.
vego77
Post autor: vego77 » czw mar 25, 2010 21:02
kable w lutym , świece w tamtym roku. Może kopułka. Podjade do mechanika , ciekawe co powie.
jib
Post autor: jib » pt mar 26, 2010 20:40
Miałem podobne objawy , jak był zimny to szarpał i nieraz gasł , pojechałem do gazownika i mi to ustawił , wstawił jakąś kostkę sterującą gazem i benzyną , ale nadal trochę szarpał przy dodawaniu gazu z niskich obrotów dzisiaj wymieniłem kable który miałem "nowe" (jakieś pół roku) , problemy sie skończyły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
