bardzo tani zestaw
- Bula88
bardzo tani zestaw
pomozcie mi zlozyc jakis zestaw, ma byc dosc tanie tak do 350 zl tobedzie jakis wzmak i glosnik do tego,ma skrzyni. wiem ze to malo ale prosze o rade
blook
- Kubus20
- VW Baron
Do 350 zł to dobrze Ciradzę kupić odseparowany zestaw na przód. W miarę przypływu gotówki kupisz wzmak i skrzynkę. Bez pośpiechu, to najgorszy doradca.Bula88 pisze:pomozcie mi zlozyc jakis zestaw, ma byc dosc tanie tak do 350 zl tobedzie jakis wzmak i glosnik do tego,ma skrzyni. wiem ze to malo ale prosze o rade
Masz dwie drogi. Albo sie pospieszysz i kupisz byle jakie granie i będziesz zmieniał po roku, albo poczekasz dozbierasz kaski i kupisz sprzęt budżetowy, ale porządnej firmy i dobrej jakości.
Jeżeli masz te 350zł na same głośniki to proponuje Hertza ESK albo Powerbass CK6.
Jak kupisz Hertza to zostanie Ci jeszcze jakieś 50zł. Do Powerbass będziesz msiał dołożyć 30zł, ale zagrają znacznie lepiej od Hertzów.
Wypadałoby wygłuszyć jeszcze drzwi!
I tutaj robisz poważny błąd. Nie kupuje się głosnika do skrzyni, tylko robi się/kupuje odpowiednią skrzynkę pod konkretny głośnik. Czyli najpierw głośnik, potem skrzynia. I skrzynkę lepiej zrobić niż kupić, bo materiały sa dość tanie.Bula88 pisze:powiedzmy, ze nie mam skrzyni i chce abyscie pomogli mi wyszukac jakis glosnik mysle 25 cm, do skrzyni no i jakis wzmak do tego
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Re: bardzo tani zestaw
Napisz dokładnie co ty chcesz czy zestaw na przód czy wzmacniacz czy głosnik sub czy skrzynie za 350 jest bardzo cięzko coś wybrać. Napisz również jaka masz jednostkę główną (radio) jakiej mózyki słuchasz i czego oczekujesz po car audio.Bula88 pisze:pomozcie mi zlozyc jakis zestaw, ma byc dosc tanie tak do 350 zl tobedzie jakis wzmak i glosnik do tego,ma skrzyni. wiem ze to malo ale prosze o rade
TUTENHAMON
z nowych to sprawć na stronie www.dalco.pl
napisz do gośccia może coś Ci znajdzie.
felgi juz sa, wprawdzie nie bbs ale są ładne...czekamy na lato.
