Problem z centralnym/modulem komfortu
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » czw mar 25, 2010 12:43
mam problem z centralnym albo modulem komfortu.
Auto to toledo 2 z 1999 roku, modul 1J0 959 799 S.
Gdy zamykam drzwi kierowcy kluczykiem, to zamykaja sie tylko one, a reszta nie.
Zamykajac od srodka przyciskiem na drzwiach, zamykaja sie wszystkie, po czym drzwi kierowcy sie otwieraja.
Przelutowana zostala plytka w zamku od drzwi kierowcy, bo styki byly zasniedziale i pomoglo to tyle, ze swieci sie lapka w drzwiach kierowcy, gdy sa one otwarte. Pozostale objawy bez zmian.
Wydaje mi sie, ze sam zamek jest ok, bo przed zlozeniem do kupy calych drzwi podpielismy tylko zamek i ladnie zamykal wszystkie drzwi. Jednak po zlozeniu wszystkiego objawy sa jak wyzej.
Nie wiem czy moze ten drut, na ktorym jest koleczek ma jakis opor i dlatego otwiera drzwi, czy tez problem w module komfortu.
Po podpieciu VAGa pokazaly sie 2 bledy:
01329 Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
54-00 - Incorrectly Equipped
Mial ktos z Was podobny problem? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw mar 25, 2010 12:52
Mam taki sam problem. Będę coś modził na świętach.
Problemem są mikrowłączniki w lewym rogu zdjęcia:
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... hibition=4
lub źle wpięta wtyczka bądź zimne luty.
Wszystko w temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
EDIT:
Na allegro znalazłem nowy. Pewnie to jakaś chińszczyzna, ale...
http://allegro.pl/item953110704_zamek_d ... at_b5.html
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 12:54 przez katerpi, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » czw mar 25, 2010 12:54
Tylko, że zamek od kierowcy zostal przelutowany i wydaje sie ok. Lampka swieci po otwarciu, a przed lutowaniem nie swiecila...
Dzieki za linka do tematu. Biore sie za czytanie.
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 12:55 przez marcin_krk, łącznie zmieniany 1 raz.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw mar 25, 2010 12:56
marcin_krk pisze:Tylko, że zamek od kierowcy zostal przelutowany i wydaje sie o
Sprawdzane na oko czy miernikiem??
Nie daje sygnału, że kluczyk został przekręcony. Szukaj po kabelkach. Miernik w dłoń i ogień
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » śr mar 31, 2010 17:20
Kupilem nowy zamek drzwi kierowcy i teraz sytuacja wyglada tak, ze zamykaja sie wszystkie drzwi, ale zaraz otwieraja sie 2 tylne.
Jak to mozliwe? Vag pokazuje modul komfortu w trybie awaryjnym i 3 bledy drzwi (wszystkich oprocz kierowcy). Wszystkie zamki padniete?
Gdy zaloze z powrotem stary zamek kierowcy to po zamknieciu od srodka otwieraja sie tylne oraz kierowcy. Wczesniej z tylnymi nie bylo problemu...
Glupieje juz z tym wszystkim...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
