Szarpanie przy ruszaniu
Co może być przyczyną że gdy ruszam to zazwyczaj szarpie, muszę wysprzęglać albo mało gazu żeby normalnie ruszyć, jak jadę szybko to jest ok.
Pomyślałem że poduszka pod skrzynią biegów ale chyba nie ?
Wygląda to tak jak by się cholerny luz zrobił zanim samochód ruszy i muszę to redukować wysprzęglaniem.
Coś kiedyś już takiego miałem w Oplu ale nie kojarzę czy to sprzęgło do wymiany czy poduszki czy jakieś wałki się wyrobiły.
mam coś podobnego
tu link do mojego tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=316547
u mnie musze dać dużo sprzęgła przy ruszaniu żeby nie było łupnięcia, szarpnięcia czy czegoś takiego a póżniej dzieje się tak jak opisałem w temacie. Jeszcze nie poradziłem sobie z tym. i nie miałem narazie czasu się dostosować do poradcameleoni pisze:gdy ruszam to zazwyczaj szarpie, muszę wysprzęglać
Ja bym obstawiał że to to coś z podwoziem, przynajmniej u mnie. Z tym że u mnie nie ma stukania ano jest tylko jakiś luz gdzieś - tak sądzę. Trudno nawet nazwać to szarpnięciem, gdy jadę szybciej to jak dodaję i odejmuję gazu to wtedy samochód nie przyśpiesza płynnie tylko przyśpiesza lekko rwąc, jak dodał bym gazu płynniej to było by ok. Podczas jazdy nie jest to tyle uciążliwe co podczas ruszania z jedynki bo przecież sprzęgło sobie spalę w ten sposób.
Jeszcze pytanie, może ktoś będzie wiedział. Jak jadę z powiedzmy 20 na godzinę ale nie szybciej to da się odnotować drgania samochodu, jak dotknę wajchy biegów to również czuję takie nienaturalne wibracje - to może mieć związek z tym pierwszym problemem, tak mi się wydaje bo specjalistą nie jestem
I ostatnie, trochę lamerskie pytanie, co robicie u siebie w autach, co roku prócz zmiany oleju, filtrów?, wiem że powinno się robić co 3/4 lata rozrząd, hamulce również stopniowo, ale co jeszcze, nie mówię o takich naprawach gdzie coś się konkretnie psuje.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 02:04 przez cameleoni, łącznie zmieniany 1 raz.
ja jak gwałtownie dodam gazu to jest takie tąpnięcie, szarpnięcie i dopiero przyspiesza i tak samo jak gwałtownie nacisne hamulec tak jakby dokładnie jak piszesz był jakis duzy luz bo jak zrobie jak pisalem wyzej to całą budą trzesie. a jak dodam delikatnie to jest wszystko ok. najgorzej ruszanie,gwałtowne dodawanie gazu i hamowaniecameleoni pisze:gdy jadę szybciej to jak dodaję i odejmuję gazu to wtedy samochód nie przyśpiesza płynnie tylko przyśpiesza lekko rwąc
jedno szarpinięcie podczas ruszania dlatego trzeba wysprzęglać, potem jak wolno ruszam to jest jak by taka trzęsiawka jak by koło było sfilcowane i potem ta trzęsiawka przy hamowaniu ale na biegu.
te trzęsiawki to nie są takie wyraźne szarpnięcia ale wskazują na jakiś luz chyba..
gdy dotykam wajchy biegów to czuję niby synchroniczną pracę razem z tą trzęsiawką.
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 02:44 przez cameleoni, łącznie zmieniany 1 raz.
gadalem z mechanikiem i powiedzial ze docisk nic do tego nie ma i ze to tarcza sprzeglowa jedynie moze miec luz zanim zacznie ciagnac i napedziac to jest to walniecei itp wiec to napewno docisk byl??mara_010 pisze:Zdaje mi sie ze te trzesiawke sponsoruje Docisk sprzegła w skrzyni.
jak wymienisz o ile masz to w najblizszych planach to napisz czy pomoglocameleoni pisze:mara dzięki za radę, dziś mi znajomy też to powiedział
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
