Jak ustawić pompe po uszczelnieniu
Artur163
Post autor: Artur163 » czw mar 25, 2010 19:19
Witam.
jakiś czas temu uszczelniałem pompie w swoim golfie 1.9D. Po przyprowadzeniu od mechanika auto strasznie kopciło nie miało moy i ciezko paliło, nie miał równiez mocy. Auto zostało zaprowadzone ponownie do mechanika. Zostały wymienione swiece i pompa zotstała równiez ponownie ustawiona jak i wałek rozrządu został sprawdzony(czyli jego ustawienie).Samochód przestał kopcic oraz zaczął rózniez lepiej palic. Poprawiła sie równiez dynamika ale nie do tego stopnia co przed remontem.Jaka moze byc tego przyczyna?? Powiem jeszcze ze na wyzszych biegach auto jakby miało mniej siły i mocy
Proszę o pomoc i z góry dziękuje
munior
Post autor: munior » czw mar 25, 2010 21:56
Artur163 pisze:Witam.
:bajer: Chłopie nie obraż się , ale chyba nie zamierzasz sam poprawiać po mechaniku?Za co ty zapłaciłeś temu mechanikowi?Jak wziął kasę to niech dotąd robi aż zrobi.Jak do ku...y nędzy można naprawić coś wziąść za to pieniądze i oddać w gorszy stanie niż było wcześniej .Normalnie ja wymiękam jak czytam coś takiego :panna:
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 22:12 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Artur163
Post autor: Artur163 » pn mar 29, 2010 19:55
Czy napisałem ze chce to robic. chyba nie..... szkoda , ze niektórzy czytać nie potrafią . Chce sie dowiedzieć gdzie lezy przyczyna tego problemu i czy to wina pompy moze byc . A jak sie post nie podoba to nie pisz.
munior
Post autor: munior » pn mar 29, 2010 22:02
Artur163 pisze:Czy napisałem ze chce to robic. chyba nie..... szkoda , ze niektórzy czytać nie potrafią . Chce sie dowiedzieć gdzie lezy przyczyna tego problemu i czy to wina pompy moze byc . A jak sie post nie podoba to nie pisz.
:bajer: Obawiam się że to TY nie rozumiesz o czym do ciebie rozmawiamy
