I jeszcze jedno . Czy we wszystkich trójkach jest taki nędzny nadmuch powietrza do kabiny ? Już wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i dalej to samo ( zresztą bez filtra też ) . Niby wszystko chodzi ( cztery prędkości ) , ale przewietrzanie do kitu.
czujnik świateł cofania
Cześć. Mam taki problem . Jak mam zimny samochód ( golf 3 , 1.8 GL- skrzynia 5 b. 240tyś.km) to nie palą się światła cofania. jak cały zespół napędowy jest rozgrzany , to wtedy wszystko jest w porządku. Czy to jest wina czujnika ?Trzeba go wymienić , czy tylko w jakiś sposób usprawnić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
