. do wykasowania
rhl
. do wykasowania
Post autor: rhl » czw mar 25, 2010 20:30
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 12:33 przez rhl, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » czw mar 25, 2010 20:34
Powietrze w układzie ... wymień profilaktycznie filtr paliwa .... i zobacz czy w wężykach nie idzie dużo bąbli ....
rhl
Post autor: rhl » czw mar 25, 2010 21:33
Haki, powitać :)
sprawdzałem czy nie ma powietrza w wężykach i nie było, miały ropę.
Dziwi mnie, skąd mogła powstać taka sytuacja, było dobrze i nagle coś... Teraz jak ręką odjął, dziwne to dla mnie
Haki
Post autor: Haki » czw mar 25, 2010 21:41
Jak wrócę do WRO - wdepnij - popatrzymy ,,, i jak coś to podepniemy VAG-a może coś wywali....
rhl
Post autor: rhl » czw mar 25, 2010 21:46
Skorzystam, skorzystam :bigok: tylko daj znać na gadulcu kiedy przybędziesz
Tomek
Post autor: Tomek » czw mar 25, 2010 21:55
wymien oring pod tym plastikiem co włazi we filtr paliwa, moze drucik słabo dociska i zasysa powietrza
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
rhl
Post autor: rhl » czw mar 25, 2010 22:33
nic nie grzebałem przy filtrze paliwa, a po odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy.
Jedyne co, to odkręciłem ten zaworek na spodzie filtra do chwili aż zaczęło lać się paliwo.
Na tę chwilę nie ma żadnych pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych.
arturo
Post autor: arturo » pt mar 26, 2010 00:12
Nie jeździj na oparach i nie będzie się zapowietrzał. Kiedyś miałem taki sam przypadek jak na rezerwie pojeździłem za długo.
