szarpanie
naprawa21
szarpanie
Post autor: naprawa21 » czw mar 25, 2010 21:35
witam zakypiłem golfa 3 silnik 1,6 aee z 1997r
mam kilka problemów skacze na obrotach podczas redukowania biegów do 3000 na luzie ma 1100
następna sprawa to szarpanie podczas jazdy dodam gazu jest oki jak zdejmuje noge z gazu to jest straszne szarpanie
naprawa21
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 25, 2010 21:46
poczytaj sobie tematy wpisując w "szukajkę" "przepustnica 1.6 AEE" - tam jest wszystko opisane. Masz do wyczyszczenia przepustnicę i adaptacja VAGiem. Poczytaj też tematy o "adaptacji przepustnicy".
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw mar 25, 2010 22:02
naprawa21 pisze:astępna sprawa to szarpanie podczas jazdy dodam gazu jest oki jak zdejmuje noge z gazu to jest straszne szarpanie
naprawa21, przy jakich predkosciach sie to dzieje i na jakich biegach?
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
naprawa21
Post autor: naprawa21 » czw mar 25, 2010 23:05
tak szarpie najwięcej na 1 biegu obojętnie jaka prętkość i obojętnie przy jakich obrotach
na 2 biegu dzieje się tak samo ale mniej jak na 1 kub to moje wrażenie
naprawa21
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pt mar 26, 2010 10:26
naprawa21 jak u ciebie z elektryka,czyli kable, swiece,cewka? sprawdz to.Szarpanie dzieje sie na cieplym i zimnym silnku?
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pt mar 26, 2010 13:24
sprawdź dolot czy jest szczelny, szczególnie rurke która idzie do separatora oleju (odma) druga sprawa to przepływka a trzecia to rozrząd czy jest dobrze ustawiony :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292859
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224640
tu masz pochodne tematy
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
naprawa21
Post autor: naprawa21 » pt mar 26, 2010 16:28
dziś dokładnie sprawdziłem to szarpanie jest praktycznie na wszystkich biegach na gazie i na benzynie
rozrząd jest oki sprawdzał mechanik
powiedziano mi że to docisk sprzęgła czy jest taka opcja
sprawdze dziś przewody i reszte
musze napewno wyczyścić przepustnice do skaczą obroty podczas zmiany biegów
a jak dodaje i odejumuje gaz to jest takie rzarpanie
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 16:40 przez naprawa21, łącznie zmieniany 2 razy.
naprawa21
