czy da się coś zrobić z 1.4 w MK4? :)
effect2003
pytanie takie jak w temacie. chciałbym się dowiedzieć od Was jakie modyfikacje można przeprowadzić, aby silnik ten zyskał na mocy
wiadomo, że nie chodzi mi o ferrari ale o jakikolwiek przyrost mocy. z góry dziękuję za cenne rady i wskazówki.
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 22:35 przez effect2003, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma kompletnie sensu przy tym silniku grzebać. Najlepiej to po prostu kupić mocniejsze. Chyba, że swap silnika na coś lepszego, ale to i tak wyjdzie sporo drożej niż zakup czegoś lepszego w całości.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 06:58 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Aj opowiadasz, on ma tylko 75KM , a moze miec 100KM bardzo prostymi sposobami, wystarczy pare gratow z polo 6N/6n2 , tam ten sam silnik mial 100km.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
effect2003
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
