Napisz tutaj co go boli
kamilolo
Post
autor: kamilolo » czw mar 25, 2010 23:36
Podczas hamowania pierwsze 4cm wciskania są mięciutkie i hamowanie na poziomie 5% czuć to najlepiej stojąc w korku i lekko przyciskając pedał czuje ze coś hamuje. Jednak żeby zahamować z 10km-> trzeba przekroczyć te 4cm hamulca i wtedy zaczyna się twarda strefa i dopiero można powiedzieć ze się hamuje. Identyczny problem ma moja dziewczyna w mk3. Hamulce są dobre jak już się przejdzie strefę 4cm.
enzo2211
Post
autor: enzo2211 » czw mar 25, 2010 23:49
Tarcze i klocki może są na wykończeniu.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
kamilolo
Post
autor: kamilolo » czw mar 25, 2010 23:57
Klocki nowe tarcze 1mm nawet nie zebrany.
enzo2211
Post
autor: enzo2211 » pt mar 26, 2010 00:05
A jak tłoczki ?? musi coś ciężko iść. A hamulce masz dobre?? gumy stają w miejscu czy nie??
kamilolo
Post
autor: kamilolo » pt mar 26, 2010 00:07
Jak przekroczę 4cm "wolnej strefy hamowania" i wcisnę zdrowo hamulec koła sie blokują. To tez zależy od temperatury klocków bo powyżej 500* mają słaby współczynnik tarcia o czym się dziś przekonałem:)
mara_010
Post
autor: mara_010 » pt mar 26, 2010 00:14
Sprawdz poziom plynu hamulcowego
badz moze zle odpowietrzony ....
kamilolo
Post
autor: kamilolo » pt mar 26, 2010 00:16
Przód odpowietrzałem tyłu się boje ruszać bo może mnie czekać wymiana cylinderków. Ale chyba nie mam innego wyjścia. Poziom płynu wzorowy.
enzo2211
Post
autor: enzo2211 » pt mar 26, 2010 00:18
No to może korektor siły hamowania coś nie teges?
kamilolo
Post
autor: kamilolo » pt mar 26, 2010 00:20
Powiem tak. Wcisnę hamulec to jak zatrzymam auto i chwile przytrzymam hamulec i go odpuszczę to pupa opadnie dopiero jak puszczam hamulec. Więc hamulce sprawne. Ale ten pedał dziwnie działa
enzo2211
Post
autor: enzo2211 » pt mar 26, 2010 00:22
A czy działała tak od zawsze czy coś się stało w międzyczasie??
kamilolo
Post
autor: kamilolo » pt mar 26, 2010 00:23
Takiego kupiłem.
enzo2211
Post
autor: enzo2211 » pt mar 26, 2010 00:25
..hm no to może ma tak być...?
Jak hampel działa i przegląd przechodzi to nie szukaj sobie problemów.. bo auto zmienisz.
kamilolo
Post
autor: kamilolo » pt mar 26, 2010 00:28
2 pytanko z 2 mojego posta. Wymiana amorów usztywni mi auto? Potrzebuje załadować 5 osób i nie martwic się o to ze jest za nisko! Czy raczej sprężyny na nowe? Jakieś sztywniejsze. Dodam ze bez problemu samemu bujam tyłem ale on w miarę szybko się uspokaja.
enzo2211
Post
autor: enzo2211 » pt mar 26, 2010 00:49
Sprężyny albo wrzuć sobie takie śmieszne dystanse czy coś..
Ale lepiej kup sprężyny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
