PROBLEM Z ODPALENIEM
are26
Post autor: are26 » pt mar 26, 2010 00:09
Problem polega na tym ze autko zaczęło mi nie trzymać obrotów i zagasło. Teraz przy próbie odpalenia bardzo szczela i nie wiem co się dzieje. Wspomnę tez że sprawdzałem i iskra jest, cisnienie na tłokach także.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 00:22 przez are26, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt mar 26, 2010 00:13
Krokus może..
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 26, 2010 00:16
are26, Regulamin! precyzuj temat czyli podaj typ silnika.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt mar 26, 2010 15:38
Krokus może..
pięknie powiedziane - tak wiosennie. Ale czy ma on coś wspólnego przy odpalaniu motoru?
Jak strzela i nie chce zapalic to najpierw do przeglądu rozrząd. Czy stoi na znakach. Przy okazji sprawdzić czy palec jest na pierwszym cylindrze. Przejrzeć kable WN, świece palec i kopułkę, czy iskra nie wypada gdzieś przed świecą. Potem szczelność dolotu i czy klapa przepływomierza jest ok.
[ Dodano: 26-03-10, 14:39 ]
no i koniecznie podaj typ silnika czy 2E czy AGG. To istotne.
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
