wymiana połamanej anteny mk3
SAMO
Post autor: SAMO » czw gru 29, 2005 12:44
jeszcze raz witam wszystkich inetesuje mnie to co musze zdemontowac aby wymienic połamana antene w moim golfiku jest ona w lewym błotniku bo kupiłem zestaw do wymiany dodam ze to zwykła teleskopówka musze zdejmować cały błotnik czy można jakos łatwiej?thx
kamdob
nadkole
Post autor: kamdob » czw gru 29, 2005 12:49
plastikowe nadkole trzeba zdjąć i zobaczysz jak jest zamocowana stara antena a potem to juz jakoś bedzie, mnie też czeka taka praca antenkę już kupiłem ale czekam do wiosny
aguamak
Post autor: aguamak » czw gru 29, 2005 12:55
z tego co się orientuje to niestetu konieczne będzie ściąganie lewego nadkola, pozdrawiam, no chyba że walniesz sobie tam zaślepkę i antenę z tyłu na dach wywalisz :-)
SAMO
Post autor: SAMO » czw gru 29, 2005 13:00
tak myslałem dzieki ja tez dam sobie spokój do wiosny bo na zewnatrz golfina marznie pozdrawiam :smoke:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
