Remont silnika a dziwne problemy
Pikusplock
Post autor: Pikusplock » pt mar 26, 2010 11:45
Witam problem dotyczy "czwóreczki" mojego kolegi. Silnik 1.4 16v. Ostatnio mial robiony remont silnika. Po zlozeniu wszystkiego i odebraniu samochodu okazalo sie ze predkosciomierz sie nie kreci a licznik nie nabija kilometrow. Drugim problemem jest wskaznik poziomu paliwa gdyz jadac kreska sie odchyla na lewo i prawo. Co to moze byc? Stalo sie to po remoncie . Co moze byc przyczyna.
maler
Post autor: maler » pt mar 26, 2010 14:15
Powiem Ci jak to wygląda z prędkościomierzem. Pomiar brany jest ze skrzyni biegów, z wałka atakującego za pomocą linki. Więc jak skrzynia biegów nie była rozbierana to albo linka jest uszkodzona albo przez przypadek nie została podpięta.
Zresztą najlepiej jakby Twój kolega udał się do warsztatu gdzie robili mu remont silnika.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt mar 26, 2010 14:58
maler pisze:Zresztą najlepiej jakby Twój kolega udał się do warsztatu gdzie robili mu remont silnika.
Na początek jedyne słuszne i właściwe wyjście.
Co do linki to nie do końca bo już w niektórych MK3 linka została zastąpiona Impulsatorem. Czyli obroty nie są przekazywane mechanicznie, a elektrycznie. Być może jest nie dopięta wtyczka na impulsatorze... a jeśli pojawia się drugi problem z tablicą przyrządów, zacząłbym od sprawdzenia, czy pod maską mechanicy-magicy wszystko zapięli jak trzeba- zwłaszcza masy do nadwozia i silnika... Ewentualnie zapnij komputer i popatrz czy zapisane są jakieś informacje o błędach.
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
