Problem z Manetkami w golf II
kafel57
Post autor: kafel57 » pt mar 26, 2010 13:30
Mam problem z manetką spryskiwacza w swoim Mk II.
Problemem jest to iż gdy chce właczyc spryskiwacz tylko szyby przedniej wtedy ciagne manetke do siebie i pali mi sie bezpiecznik nr 11;/ Pozniej wymienilem bezpiecznik na nowy i wycieraczki gora,dół chodza bez problemy, czasowki tak samo i wtedy pcham manetke od siebie w strone deski to spryskiwacze dzialaja z przody i z tylu i przy tym włacza sie wycieraczka z tyłu wiec chyba cos jest nie tak;/ ale pominmy to nastepnie powtarzam pierwsza czynnosc czyli chce zeby zadzialaly tylko spryskiwacze szyby przedniej ciagne do siebie manetki i znow bezpiecznik spalony;/ ,a i chcialbym dodac ze wymienilem obie manetki na uzywane ktore sa dobre(wyjete ze sprawdzonego auta) wymienilem poniewaz myslalem ze w moich cos jest nie tak ale jest to samo wiec prosze o rade
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 13:31 przez kafel57, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt mar 26, 2010 15:12
jeśli pali Ci się bezpiecznik to nie ma cudów, masz zwarcie... Do przejrzenia kable od przełącznika do skrzynki z bezpiecznikami, a potem od skrzynki w stronę silniczka spryskiwaczy i wycieraczek. Schemat w łapkę i do dzieła.
vwlifestyle.pl
vwEmil
Post autor: vwEmil » pt mar 26, 2010 15:24
ja bym zaczoł od sprawdzenia czy się silniczek nie spalił w przednim zbiorniczku
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt mar 26, 2010 15:30
vwEmil pisze:czy się silniczek nie spalił
co masz na myśli spalił... gdyby się spalił, rozumiem przepaliły uzwojenia to nie płynąłby prąd - nie palił by się bezpiecznik. A przed spaleniem chroni go właśnie bezpiecznik... Czyli jeśli już może być zatarty/zablokowany silniczek od spryskiwaczy. Toteż idąc tym torem,kafel57 odłącz wtyczkę od silniczka sprysków i sprawdź co się wtedy będzie działo.
vwlifestyle.pl
vwEmil
Post autor: vwEmil » pt mar 26, 2010 15:44
"spalił" to taki mój skrót myślowy od uszkodzony silniczek....ale w zupełności się z Tobą zgadzam :okej:
kafel57
Post autor: kafel57 » ndz mar 28, 2010 13:50
Ale gdy włączam spryskiwacz tylny pchając manetke do przodu to działa też przod wiec chyba nie moze byc spalony przedni silniczek ???
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz mar 28, 2010 14:39
Po pierwsze: jaki to rocznik, "nowa" czy "stara" instalacja - są różnice.
To wersja z jednym czy dwoma silniczkami spryskiwaczy?
retim
VWhite Golf MKII
VWhite Golf MKII
Post autor: retim » ndz mar 28, 2010 16:21
Jesli po 89 to silniczek spruskiwaczy jest jeden przy cztero litrowym zbiorniczku pod maską
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
