jakie oznaczenie głowicy RP
Znajomy powiedział mi ze mam głowice i blok od silnika 1.6 . Reszta jest RP .Jak to sprawdzić zeby sie upewnic . Oznaczenia na głowicy jakie znalazłem
026 103 3730 3ME
026 103 3730 3ME
po pierwsze Primo: SZUKAJ! (wyszukiwarka na dole ekranu)
po drugie szukaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237570
i po trzecie szukaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305408
Poza tym możesz korzystać z katalogu części ETKA, dostępnej nawet online www.vagcat.com
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tomi-ex, SZUKAJ !!! a wszystko znajdziesz !!
czy ty naprawde masz problemy z czytanieem ??
kolega w jednym z linków pisze "Silniki 1.6 i 1.8 głowice, zawory, szklanki mają identyczne. Różnią się wałkami rozrządu." więc ??? jak znajomy taki mądrala jest, to niech Ci powie .. po czym poznał , ze to silnik jest 1,6..
zdejmij pokrywe zaworów.. plastik i sprawdz jaki masz wałek.. wtedy bedziesz wiezdiał jaki masz silnik .. proste ?? bo prosciej juz nie moge chyba napisac..
przeciez masz napisane na wałku.. zczytujesz, wpisujesz w wyszukiwarke i masz..tomi-ex pisze:Czy mozna odczytac jaki jest wałek rozrzadu
Może ten kolega widział głowicę w 1.6 i twierdzi że masz nie ori , a jak pisałem są one takie same i różnią się tylko wałkami rorządu . Więc zewnętrznie jest to to samo np. w 1.8RP i w 1.6 PN . Równie dobrze ktoś mógłby powiedzieć że mam klimatronik np z autka silnikiem 1.4 bo taki sam tam widział , a w VW jest duża uniwersalność części i dużo pasi do innych silników . Jeśli autko śmiga Ci oki to nie masz sobie co tym głowy zawracać
na wałku między krzywkami są oznaczenia
026A silnik PG
026G silnik PG, PB, RV
026M silnik PN, EZ, RF
026Q silnik RP, RH, GU
026A silnik PG
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:37 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozebrałem to i ozaczenie Q026 a pod popychaczami 026G
Czyli to będzie na pewno silnik z pojemnością 1.8?
Chciałbym wymienić uszczelkę pod pokrywą głowicy . Czy ja sie smaruje silikonem ?
http://www.fotosik.pl/pok...82e1327955.html
http://www.fotosik.pl/pok...9e3f9bf623.html
Jeżeli u Ciebie nikt nie zakładał wałka z 1.8 do 1.6 to znaczy że masz 1.8 bo wałki sobie można zmieniać, a uszczelkę można posmarować sylikonem bo te blaszane pokrywy zawsze są zwichrowane i po chwili będzie olej przeciekać
jeżeli silnik jest 1.8 to na bloku jest taki duży napis 1.8 znajduje się bodajże z tyłu bloku, na 1.6 pewnie pisze 1.6
- guti
RasPL pisze:na 1.6 pewnie pisze 1.6
na 1,6 tez jest wytłoczone 1,8
tomi-ex, tylko pomysl , co będzie jak silikon dostanie sie do oleju
kup dobra uszczelke. załóz dobrze wyczysc powierzchnie głowicy , dekiel i załóz narazie na sucho , bez kleju jak bedzie ciekło to wtedy bedziesz sie martwic
ja załozylem jakis rok temu korkową.. i jest ok..
a tak nawiasem.. ciekawe jakby u mnie ktos chciał sprawdzic numery wałka
tomi-ex, jeżeli masz silnik 1.6 i któryś z poprzednich właścicieli założył do niego wałek z 1.8 to możesz się pomylić co do silnika
to że na bloku 1.6 jest 1.8 napisane nie wiedziałem ale jest to logiczne bo sam blok jako odlew nie różni się niczym od tych z 1.8
można też po naklejce na pasie tylnym w bagażniku odczytać jaki auto wyjeżdżając z fabryki miało silnik, skrzynię i wyposażenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
