1.4 16v 2000r wymiana zegarów
Seta84
Post autor: Seta84 » pt mar 26, 2010 14:56
zamierzam zakupić zegary.ja mam 1J0920825.Z opisu poszczególnych cyfr dowiedziałem się ze brak litery po numerze oznacza silnik 1.4.I teraz czy podejdzie z literą B??Gdzieś podczas przeglądania forum natknałem sie ze ktoś probuje wymienic zegary z CAN o koncowce 801 na 826B.Mógłby ktoś doradzić czy w moim przypadku da się również zmienić z IMMO2 na IMMO3??
POzdr
Seta84
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 14:57 przez Seta84, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 26, 2010 14:58
Seta84 pisze:Mógłby ktoś doradzić czy w moim przypadku da się również zmienić z IMMO2 na IMMO3??
da się
[ Dodano: 26 Mar 2010 14:02 ]
zegary + pin + nowe transpondery i walczysz
Seta84
Post autor: Seta84 » pt mar 26, 2010 15:02
bez żadnych kombinacji tylko standard kodowanie immo??
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 26, 2010 15:03
Seta84 pisze:bez żadnych kombinacji tylko standard kodowanie immo??
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DHpB%
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 15:03 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Seta84
Post autor: Seta84 » pt mar 26, 2010 15:11
Dzieki.
[ Dodano: 26 Mar 2010 14:13 ]
Prosiłbym o jeszcze jakieś porady użytkowników :) Kazde info sie przyda.Najlepiej z własnego doświadczenia.
