sprzęgło
eldavid
sprzęgło
Post autor: eldavid » pt mar 26, 2010 20:27
Witam . Mam następujący problem : mój golf V 1.9tdi jest po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła . Kiedy wciskam sprzęgło przy zmianie biegów wydobywa się denerwujący świst (może to zabrzmi głupio ale jest to odgłos taki jak by mi sowa w silniku siedziała ). Co to może być?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 26, 2010 20:36
słyszałem taki temat na tvn turbo :) ponoc łózyska oporowego nie wymienili :) moze łozysko oporowe jak naciska o docisk to szumi lub jakac blacha może ociera.. ... a nie było tego przed wymianą?
eldavid
Post autor: eldavid » pt mar 26, 2010 20:42
przed wymiana tego nie slyszalem. bylem u mechanika i twierdzi ze to moze byc turbina ale czy to ma jakis zwiazek ze wciskaniem sprzegla?
doggie
Silnik: TSI
Re: sprzęgło
Post autor: doggie » pt mar 26, 2010 22:37
eldavid pisze:Witam . Mam następujący problem : mój golf V 1.9tdi jest po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła . Kiedy wciskam sprzęgło przy zmianie biegów wydobywa się denerwujący świst (może to zabrzmi głupio ale jest to odgłos taki jak by mi sowa w silniku siedziała ). Co to może być?
prawdopodobnie turbina świszcze (raczej jej kierowniczki) podczas schodzenia z obrotów, powinieneś to również słyszeć podczas przyśpieszania w konkretnym zakresie obrotów, u mnie jest to około 1500-1700 rpm, podczas wysprzęglania również słyszę "sowę" :grin: - od początku, dla pewności powinieneś zrobić VAG-iem diagnozę dynamiczną
eldavid
Post autor: eldavid » pt mar 26, 2010 23:08
gdzie można zrobić taka diagnozę .Sorry ale za bardzo się nie znam .
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob mar 27, 2010 14:08
sprawdź w forum serwis http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142822 czy jest ktoś z twojej okolicy, zapytaj też w swej grupie regionalnej http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=39
[ Dodano: Sob 27 Mar, 2010 ]
albo jedź do Gdańska http://www.tune-up.pl/chiptuning.php
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
