pytanie o pompke paliwa 1.8 GX ke'jetronic
esio10
Post autor: esio10 » pt mar 26, 2010 21:33
Witam Panowie, dzis przeczyscic musialem zawor dodatkowego powietrza i jakos mialem odpalony silnik i mi sie styki zwarly z tego zaworu te co podawaja napiecie 12V i jak sie doczytalem to napiecie pochodzi od pompy paliwa razem, no i teraz napiecia na tych stykach nie ma i auto na benie nie pali, no a bezpieczniki wszystkie ok, czyzby sie pompa paliwa spalia ? z tego co wiem to GX silnik na KE-jetronie ma 2 pompy, jak sprawdzic ktora padla ? i gdzie ich szukac ? z tego co wiem kiedys padl bezpiecznik z pompy i dalem wiekszy ,gdyz nie mialem takiego jak wczesniej byl- czy to ze dalem wiekszy mogl spowodowac ze spalila sie pompa? albo w pod jakim nr jest w skrzynce bezpiecznik z pompy
Utul
Post autor: Utul » pt mar 26, 2010 22:24
Pompy na pewno będą dobre, sprawdź czy masz napięcie na zasilaniu pomp. Na pewno przepalił się bezpiecznik nr 5 15 Amper. przynajmniej ja tam mam.
Pozdro
esio10
Post autor: esio10 » pt mar 26, 2010 22:33
Utul pisze:Witam
Pozdro
no tak wiem ze 15A z tym ze jak pisalem wczesniej mi sie przepalił kiedys i zalozylem 25A i teraz jak patrze to nie jest on wybity - wiec wniskuje ze mimo zalozenia teraz tam prawidlowego bezpiecznika i tak nie odpala - wiec najwyrazniej mi sie musiala pompa przepalic chyba
Utul
Post autor: Utul » pt mar 26, 2010 22:40
Pozdro
Jak wwaliłeś 25A to może jakieś kabelki sie przepaliły albo przekażnik szlag trafił. Pompy - mało prawdopodobne, a jak już to ta zewnętrzna. bo mi padła ta w baku i jako tako jeździ.
POzdro
esio10
Post autor: esio10 » pt mar 26, 2010 22:48
Utul pisze:Pozdro
POzdro
a przekaznik to który jest od pompy ? rozumiem ze w skrzynce z bezpiecznikami go mozna znalesc.
Utul
Post autor: Utul » pt mar 26, 2010 22:54
Przekaźnik pompy Nr.2 Liczysz zaczynając górny rząd z lewej do prawej
Pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 26, 2010 23:04
po sierpniu 89 pierwszy po prawej na dole
esio10
Post autor: esio10 » pt mar 26, 2010 23:06
Utul pisze:Witam
Pozdro
troche poczytalem na forum i jedni pisza ze przekaznik od pompy to osttani po prawej w dolnym rzedzie. inni ze w dolnym rzedzie 2gi od lewej strony , teraz ty piszesz ze to jest 2gi od góry od lewej , moze jakis link jak ma ten przekaznik wygladac ? zaznacze ze auto z 87 roku silnik jak pisalem 1,8 KE-jetronic
Utul
Post autor: Utul » pt mar 26, 2010 23:55
esio10 pisze:
No ja przynajmniej tak mam. Zobacze jutro jaki ma numer to znajdziesz
Pozdro
esio10
Post autor: esio10 » sob mar 27, 2010 09:14
Utul pisze:Witam
esio10 pisze:
Pozdro
no najlepiej jakbys foto zrobil bo na nie kazdym przekazniku jest numer- a tu chodzi o rozklad tych pin-ów nóżek - gdyz lepiej zapewne najpierw sprawdzic czy przekaznik padł niż od razu pompe wymieniac.. pozdro
[ Dodano: 27 Mar 2010 16:33 ]
esio10 pisze:
Utul pisze:Witam
esio10 pisze:
Pozdro
gdzies na forum znalazlem jak wyglada rozklad przekaznikow w skrzynce w vw golfach do 88 roku sie dopatrzylem ze wlasnie przekaznik z pompy paliwa jest w gornym rzedzie i jest to 2 od lewej w moim przypadku jest tam przekaznik i ma numer 65 - idzie jakos na krotko spiać styki w skrzynce by sie dowiedziec czy to pompa jest uszkodzona , czy przekaznik ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
