[MK4 AHF 110KM] Co to za czujnik?
milyx
Post autor: milyx » czw gru 29, 2005 15:49
Witam Serdecznie wszystkich na tym forum. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mi co to jest za czujnik (zaznaczony na zdjęciu)? Za co on odpowiada? Skąd powinny do niego dobiegać przewody? Bo nie jest on podłączony, żaden kabelek nigdzie nie leży- może ktoś go uciął. Sprawa dotyczy silnika jak w temacie, ale na pewno w innych TDI też taki czujnik się znajduję. Będę wdzięczny ze wszelkie wskazówki.
Tu znajdziecie zdjęcie mojego silnika: http://milyx.w.interia.pl/Obraz%20001.jpg
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 14:22 przez milyx, łącznie zmieniany 2 razy.
Bula88
Post autor: Bula88 » czw gru 29, 2005 16:00
wyglada mi to na czujnik temperatury wody
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » czw gru 29, 2005 16:02
Hej,
Czy moglbys zamiescic ten obrazek w formacie jpg? Nie wiem ile zajmuje teraz miejsca, ale nie moge go otworzyc. BMP nie nadaje sie do grafiki w internecie...
milyx
Post autor: milyx » czw gru 29, 2005 16:54
Proszę bardzo jest już w jpg. zajmuje 90 KB
JAFO
Post autor: JAFO » czw gru 29, 2005 22:32
Zapomniałem dodać, byś przy okazji -jeśli odczytasz -podał 9-cyfrowy kod tego czujnika.
Łatwiej będzie go w Etce znaleźć. Od tego powinienem zacząć.
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt sty 17, 2006 23:08
ale to tylko moje domysły :grin:[/quote]
Bardzo słuszne poniekąd !!!!! :grin: :pub:
ksionc
Post autor: ksionc » śr sty 18, 2006 01:45
NEMESIS pisze:Bardzo słuszne poniekąd !!!!!
miałem rację? jeżeli tak to cieszę się :bigok:
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
milyx
Post autor: milyx » śr sty 18, 2006 11:43
dzięki za informację. miałeś rację. to jest wyłącznik temperaturowy kompresora klimatyzacji. dowiedziałem się jednak że jest on stosowany przy manualnej klimatyzacji ja mam klimatronik i tu prawdopodobnie nie powinno go być. pojawiło się podejrzenie że oryginalny wąż się uszkodził i ktoś wstawiał wąż od klimatyzacji manualnej
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr sty 18, 2006 11:52
Dobrze prawisz, pewnie był dużo tańszy...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ksionc
Post autor: ksionc » śr sty 18, 2006 12:00
na pewno był tańszy, ciekawy jestem czy nie powoduje komplikacji w działaniu klimatronika?
milyx
Post autor: milyx » śr sty 18, 2006 13:51
ten czujnik powyżej pewnej temperatury silnika, rozłącza manualną klimatyzacje, takie zabezpieczenie. nie ma wpływu na klimatronik bo tu jest to jakoś inaczej rozwiązane jeszcze dokładnie nie wiem jak. pozdrawiam
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » czw paź 12, 2006 08:30
...witam...temat troche może archiwalny ale mam ALH z Klimatronikiem i mam taki czujnik !...podłączony oczywiście ...
QBAelectric
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
