obroty
naprawa21
obroty
Post autor: naprawa21 » sob mar 27, 2010 13:14
witam wyczyściłem przepustnice została zrobiona adaptacja i nic
przepustnica była wymieniana bo jest od polo 1,4 z 1997r
szukam czy nie łapie lewego powietrza
pod filtrem jest taka wklejona śruba
poco i dlaczego
dodam że golf 1,6 aee z 1997r w gazie sekwencja
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 13:17 przez naprawa21, łącznie zmieniany 4 razy.
naprawa21
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob mar 27, 2010 13:28
ta sruba moze byc po to ze kiedys byl tam gaz w mikserze i tamtedy szedl waz z gazu. potem zmieniono na sekwencje i to zakleili.
[ Dodano: 27 Mar 2010 12:29 ]
napisz co sie dzieje z obrotami.
naprawa21
Post autor: naprawa21 » sob mar 27, 2010 13:37
podczas redukowania biegów i wysprzęgleniu odroty skaczą między 3000 a 4000
potem spadają do jakiś 900 i wyrównują się do 1100
następna sprawa to szarpanie podczas dodawania i ujmowania gazy na wszystkich biegach
naprawa21
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn mar 29, 2010 00:44
a jak sie zachowuje klapka przepustnicy ??? wacha sie wraz z obrotami ? mam aee i podejrzewam ze to przepustnice masz walnieta. ja niedawno walczylem z podobnymi objawami tylko u mnie obroty wachaly sie od okolo 1800 do 3000 a czasami byly ponizej 600
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn mar 29, 2010 07:18
u brata w skodzie felicii z silnikiem 1.6 AEE też były problemy z wolnymi obrotami, szarpaniem podczas przyspieszania, gaśnięcie na skrzyżowaniach itp.
Wyczyszczenie przepustnicy nic nie dawało, więc kupiony był nowy zamiennik przepustnicy, nowe kable WN, świece, kopułka i palec - wszystkie problemy ustąpiły.
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 07:18 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
