Tylne koła
Tylne koła
Witam. Mam duży problem ze ściągnięciem felg z zimowymi oponami. Zapiekły się nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Ciężko również ściągnąć te metalowe zatyczki ze środka felg. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem bezboleśnie????? musze wymienić felgi bo również ucieka powietrze z opon. Zapiekły się i za nic nie chcą odejść. Somebody help????????? Luki
lukiano82
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
albert1973
Co może być przyczyną takiego zwarcia?? Stawialem go juz na standach, i uderzalem gumiakiem co prawda musze nabyc wiekszy mlot i sprobuje jeszcze raz dziwi mnie taki stan rzeczy bo wymienialem felgi na zimowki tej zimy i jeszcze takiej bolączki nie mialem. Ale jeszcze sprobuje tak jak napisales dam znac czy pomoglo.
Dzieki.
lukiano82
krzysiek_ae
ja wczoraj też walczyłem z tym, nawet kumpel staną samochodem podczepiliśmy linkę za koło i ciągną ale nic;p kopaliśmy waliliśmy młotkiem i nic;) w końcu pojechaliśmy do wulkanizacji i tam mają taki przyrząd fajny coś w stylu ciężkiego tłoka i po pierwszym uderzeniu spadło:D i nic nie wziął za to, zrób tak samo jak ja;)
szymon86_22
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Psiknij odrdzewiaczem kal kolo sie styka przy dekielku , tam lubi rdzewiec na drugi dzien mlot i pukasz od dolu od wewnętrznej strony
za pozno. wkurzylem sie, odkrecilem srube ze srodka wyciagnelem felge z piasta zaczalem ciac boszem .. i mam cala piaste do wymiany. (stukanie deska od srodka dobry pomysl ale nie na takie mocne zapieczenie). Ale juz wiem powoli jak sie za to zabrac. kupie ciezszy mlotek wyciagne felge razem ze zwarta piasta polooze kolo na glebie i bede walil az mlotek mi peknie od gory powinno poscic. A jak nie to bede mial 2 piasty do wymiany. Tylko bede musial podmienic lozyska z obu piast . Tylko jak to sie robiło??
lukiano82
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 17:16 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
