Kabel z wtyczki od przeplywki? Problem. AGR
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » sob mar 27, 2010 14:20
Wiec tak;)
autko zle pali na cieplym, ale juz jestem ugadany na mapke.
next problem, to ze na jalowym faluje czasami, od 3k obrotow nie chce sie zbierac, wartosc na kompie pokazala, ze przeplywomierz.
Juz mialem isc kupic nowy, lecz wyjmuje kostke( wtyczke) z przeplywomierza i widze 6 slotow na piny, gdzie jest tylko5 zajetych ( motor AGR). i najlepsze ze spod gumy ochornnej w tej wtyczce wystaje kabel ktory lata sobie luzem. Czy jest mozliwosc ze ten kabel powinien gdzies byc? Badz na sztuke bylo cos robione. Nie chcialbym kupic nowego przeplywaka i dowiedziec sie , ze wystarczylo kabelek podpiac.
ile powinno byc zajetych pinow w AGR w kostce? pozdrawiam :)
I czy mozna czyscic przeplwyomierz? i czy jest sens?
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 14:20 przez LukaszMK4, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob mar 27, 2010 15:58
LukaszMK4 pisze: I czy mozna czyscic przeplwyomierz? i czy jest sens?
LukaszMK4, tu jest o przepływce!. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B3ywomierz A samochodu w tej chwili nie mam Więc nie moge tego sprawdzic ile tych pinów!jest!. :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » pn mar 29, 2010 09:39
up...
wyciagnalem ten kabelek, okazalo sie ze byl polaczony z reszta, mozliwe ze jakis rezystorek czy opornik tam byL???
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:10 przez LukaszMK4, łącznie zmieniany 3 razy.
