Rozrzad VR6 (moduł)
Rozrzad VR6 (moduł)
Witam wszystkich. Z góry zaznaczam ze uzylem opcji szukaj i nic nie znalazlem.
Ok wiec moj problem polega no wlasnie...
silnik po kapitalce (panewki, pierscienie, honowanie, głowica- uszczelniacze, nowe zawory, hydronapinacze itp)
Silnik poskladalem wszystkie znaki tak jak w "autodacie" i tak jak byc powinny TYLKO jeden znak na kole zamachowym nie pasowal do reszty znakow!!!Silnik chodzi jak traktor i nie pracuje na 3 cylindry. Podejrzewam ze cos jest z zaplonem czy ma na to wplyw niezgodny znak na kole zamachowym?Dodam ze nie mozna go ustawic inaczej a nie zwrocilem uwagi jak rozkladalem. I jak ustawic to wszystko?czy kompem VAG itp cos mozna ustawic?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Rozrzad VR6 (moduł)
zmierz kompresje, prawdopodobnie przestawiony rozrzad, bedziesz widział na który wałek nalezy przestawic, oczywiscie jak bedize jescze po co przestawiac, moze pogielo zaworypiotrek20060 pisze:Witam wszystkich. Z góry zaznaczam ze uzylem opcji szukaj i nic nie znalazlem.
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:42 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
witam mierzylem kompresje na zimnym silniku (bo nie chcialem juz go odpalac) mial 10 bar i tak wydaje mi sie ze malo...jak na taki remont ciekawe czy na cieplym bedzie mial 13.
patrzylem wszystkie punkty - na kole pasowym i na walkach sie zgrywa ale na kole zamachowym juz nie...
a co do pogiecia zaworow to napewno sie nie pogiely bo zanim odpalilem silnik po zlozeniu krecilem kluczem kilkadziesiat razy wiec raczej nie bylo bliskiego spotkania tloku z zaworami.
No i nadal dreczy mnie pytanie czemu i czy ma wplyw ten niezgodny znak na kole zamachowym....
spawacz
nie no jak 10 to ewidentnie malo. Tylko czy na wszystkich 10 czy na wybranych, bo moglek ewntualnie 2 walki zle ustawic, jak tam zawsze rozrzady ustawiam bez wspomagaczy, przeciez to banalne...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Zdjecia
No i co jest zle ustawione???
Widze ze chyba nikt nie wie co jest nie tak...
OK Panowie i Panie, Panie i Panowie mój temat można uznać za zamknięty
okazało się że wałek rozrzadu byl przestawiony o 180° i zamiast otwierac zawory ssace otwierał wydechowe.
Zaczynam docieranie sprzętu!Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 23:32 przez PKrystek, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
