Problem ze sterownikiem AIRBAG 6Q0 909 605
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob mar 27, 2010 17:39
Jak w temacie, siedzi u mnie powyższy sterownik. Jak wiadomo wadliwy.
Do tej pory wszystko z poduchami było w porządku, ale...
Podczas rozbierania tylnego boczku, rozpiąłem wytczke napinacza pasa pasażera, później odpaliłem samochód, zapominając o tym. Kontrolka poduch nie zgasła ( to oczywiste-napinacz był odpiety) i cały czas sie pali.
VAGiem nie dam rady odczytać błędu i skasować, bo sterownik nie gada :kac:
I teraz sedno sprawy : jak to ugryźć? Można zmienić sterownik na inny? czym się kierować podczas poszukiwań? Czy można coś jednak dłubnąc w tym starym sterowniku?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
stonefree
Post autor: stonefree » sob mar 27, 2010 23:06
Nie prościej odżałować pięć dych i pojechać na podpięcie KTSa albo jakiegoś innego testera, który ten sterownik robi?
spawacz
Post autor: spawacz » sob mar 27, 2010 23:23
sporobuj vag-tool ten powinien go zlamac, ewentualnie popodlaczaj poduski/napinacze odepnij sam sterownik na 2-3H i wepnij powninije se nastawy usunac przy samotescie.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz mar 28, 2010 11:07
stonefree pisze:Nie prościej odżałować pięć dych i pojechać na podpięcie KTSa albo jakiegoś innego testera, który ten sterownik robi?
No właśnie pytam o jakieś alternatywy do VAGa, nie chodzi mi o to, że szkoda kasy.
Dzięki za rady, będę próbował.
Sprzedam:
greg
Post autor: greg » ndz mar 28, 2010 11:41
Pablo Corrado pisze:No właśnie pytam o jakieś alternatywy do VAGa, nie chodzi mi o to, że szkoda kasy.
VDC to robi (ale kabel na rs232 musi być)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz mar 28, 2010 20:44
Odpięcia zasilania nie pomogło jednak.
Sprzedam:
greg
Post autor: greg » ndz mar 28, 2010 22:14
Pablo Corrado, jak lubisz dłubać to kup kabel viakena na rs232 KKL do tego wypal płytę botującą VDC i jedziesz z koksem - przy okazji zrobisz domykanie szyb
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt mar 30, 2010 01:24
Ale, ale....
Nie mam w laptopie RS232, a jak wiadomo kabelki Viakena nie gadaja z przelotkami ( sprawdzałem). I tutaj nadal zostaję z zaświeconą kontrolką poduch :-)))
Sprzedam:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 30, 2010 12:54
Są przejściówki USB na RS - -producent moxa. Trochę kosztują, ale nie spotkałem się, żeby jakieś urządzenie z nią nie działało. Jest to profesjonalna przejściówka, której ja używam w automatyce do podłączania różnych sterowników - nigdy nie zawiodła, wszystko na niej działa.
- swapy silników;
greg
Post autor: greg » wt mar 30, 2010 13:33
Lipek81 pisze:Są przejściówki USB na RS - -producent moxa. Trochę kosztują, ale nie spotkałem się, żeby jakieś urządzenie z nią nie działało. Jest to profesjonalna przejściówka, której ja używam w automatyce do podłączania różnych sterowników - nigdy nie zawiodła, wszystko na niej działa.
sprawdzałeś czy działa pod DOSem?Wątpię
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 30, 2010 23:44
Masz jakiś sposób, abym mógł to sprawdzić? Nigdy nie było mi to potrzebne, ale chętnie się dowiem choćby z ciekawości.
- swapy silników;
greg
Post autor: greg » śr mar 31, 2010 19:31
wypal płytę z programem VDC - ustaw start z CD a nie z HD. Jak wystartuje wpisz VDC_E i klepnij ENTER
Zresztą - poczytaj tu i stamtąd ściągnij plik do wypalenia płyty
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw kwie 01, 2010 22:15
No to tak, to wiadomo, że nie zadziała. DOS nigdy nie obsługiwał USB. W win98 można było obsługiwać, ale trzeba było odpalić windę i z niej DOS dopiero - winda działała w tle i po prostu obsługiwała sterowniki od przejściówki, a przejściówka występowała jako port COM w dosie.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
