Kopułka zapłonowa
Mati44
Kopułka zapłonowa
Post autor: Mati44 » sob mar 27, 2010 18:57
Witam mam takie pytanko zauważyłem że w moim 1.6 AEE oberwał się przewód masujący tą metalową osłonę kopułki zapłonowej a mam ostatnio problemy z obrotami ale tylko na zimnym silniku czy to morze mieć jaki kol wiek związek był to taki miedziany łącznik mogę tam taki dorobić ale będę musiał zdjąć kopułkę czy po zdjęciu samej kopułki jest możliwe że coś będzie nie tak czy nie jest tak że jak się ją zdejmie powiano się od razu na nową wymienić zdjęcie silnika zapożyczone z forum :D
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:00 przez Mati44, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 27, 2010 19:08
mozesz dorobic
aparat musi być dobrze zmasowany
jhosef
Post autor: jhosef » sob mar 27, 2010 19:11
Mati44, to jest tylko ekranowanie, aby zmniejszyć zakłucenia np na radio. Nie ma związku z obrotami. Możesz spokojnie zjąć kopułkę i założyć be wymiany. Tylko nie odpinaj kabli a jeśli już to zapamiętaj położenie pierwszego cylindra od rozrządu, kolejność zapłonu 1>3>4>2.
Zdejmin, zobacz jak wygląda palec, styki kopułki. A jeśli dawno nie wymieniałeś to wymień.
Koszt około 50 zł z palcem
Mati44
Post autor: Mati44 » sob mar 27, 2010 19:18
Ale jeśli nie jest zużyta to będę mógł założyć ją z powrotem to jest cały zestaw to Beru
jhosef
Post autor: jhosef » sob mar 27, 2010 19:31
Mati44, tak, możesz ją założyć. Źle też nie powinieneś założyć bo ma wcięcie.
Mati44
Post autor: Mati44 » sob mar 27, 2010 19:35
O to ok zdejmę te osłonę i postaram się coś tam dorobić po + dzięki.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » sob mar 27, 2010 19:47
Tej osłony może nie być, ja nie ma i nie mam żadnych zakłóceń w radiu i innych odbiornikach.
Jak się odpiął to albo dorobisz, albo nie dorobisz i tak i tak będzie dobrze. Ta blacha nie ma żadnego wpływu na obroky, szarpania i inne tego typu rzeczy.
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:52 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 2 razy.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
